Старый 11.04.2015, 01:17   #31 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Хотите сказать, что база потребляет мощность кулера ?
напряжение 12в, переменник закорочен, ток течет через переход эмиттер-база-резистор 100 ом, падение напр. на переходе 0.6в, 12-0.6=11.4в, 11.4 : 100 = 0.114а, 0.114х11.4=1.2996вт
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 01:20   #32 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Хотите сказать, что ток базы 114 мА, когда весь кулер потребляет 180-200 мА. Зачем тогда такая схема нужна ? Спалишь транзистор таким током базы ...
Старый 11.04.2015, 01:21   #33 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Зачем тогда такая схема нужна ?.
это уже другой вопрос
Старый 11.04.2015, 01:29   #34 (permalink)
mon09
Маркировка на рисунке правильная ...
Резистор 100 ом не должен греться, поставьте 200 ом ...
не фига она неправильная , во впервых почему тогда не заработало во вторых черный щуп на левой ножке картинке а красный на колектор и на правую ножку и там есть сопротивление а если наоборот то нет сопротивления , если это транзистор п-н-п то получаеться слева база
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 01:29   #35 (permalink)
George Smith
Тогда лучше реобас сделать просто на кренке 7805 и регулятор, регулировать 5-12В и ничего греться не будет ...
Старый 11.04.2015, 01:31   #36 (permalink)
mon09
подключил последовательно 22 ом 5ваттные резисторы при максимуме оборотов переменник начинает горет
Старый 11.04.2015, 01:33   #37 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
правильно было бы управление цеплять не на "-" а на коллектор или собрать схему по другому - эмиттерным повторителем. 100ма - допустимый ток базы
Старый 11.04.2015, 01:35   #38 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
у вас еще и транзистор так начнет гореть
Старый 11.04.2015, 01:35   #39 (permalink)
mon09
так на кулере 3й провод это для 5вольт ? да дайте норм схему тогда чтоб питать 3куллера . не это тоже работает норм , главное чтоб резистор не сгорел или поставить более мощный ? и главный вопрос не влияет ли она отрицательно на блок питания ?
Старый 11.04.2015, 01:36   #40 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
полностью согласен
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
