Старый 10.04.2015, 23:55   #21 (permalink)
mon09
А крутился он, когда питание на оборот, вот ...
он не тока крутиться и регулирует обороты при питании наоборот
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 00:02   #22 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
цепляю минус на базу вывод справа красным на коллектор и эмитер тестер ничего не показал , а если минус на эмитер левая ножка а красный на коллектор и базу то есть сопротивление , и коллектор с правой ножкой не прозвониваеться
в первой части еще что то понял, а вот во второй ничего не понял.
делаем так. на базу цепляем красный. вторым подключаем по очереди на коллектор и эмиттер - тестер ничего не показал . я правильно понял?
теперь на базу цепляем второй провод, а красный по очереди подключаем к коллектору и эмиттеру и там и там должно быть сопротивление.
дальше прозваниваем коллектор и эмиттер одной полярностью потом другой в обоих случаях прозваниваться не должно
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 00:09   #23 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Нарисуйте эту схему по другому (одно и тоже) и поймете что здесь нечему не работать. Смотрите сборку или меняйте транзистор ...
Последний раз редактировалось George Smith; 11.04.2015 в 00:24
Старый 11.04.2015, 00:12   #24 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Если собрать так, как нарисовано, то работать не будет. Транзистор другой полярности .
Старый 11.04.2015, 00:20   #25 (permalink)
George Smith
Ой, я извиняюсь, спешил, шаблоны просто, сейчас поменяю ...
P.S. Поменял ...
Последний раз редактировалось George Smith; 11.04.2015 в 00:26
Старый 11.04.2015, 00:34   #26 (permalink)
mon09
поменял местами эмитер база потому что в инете неправильная цакаловка работает но резистор грееться на максимуме оборотов так должно быть ? есть 5ваттные резисторы 22ом что зависит от номинала в схеме ? вот фото с инета слева это база оказалось если проверить мультиметром минусовой щуп на левый вывод
Старый 11.04.2015, 00:45   #27 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
да. попробуйте увеличить резистор в 3 - 4 раза
Старый 11.04.2015, 00:49   #28 (permalink)
George Smith
Маркировка на рисунке правильная ...
Резистор 100 ом не должен греться, поставьте 200 ом ...
Старый 11.04.2015, 01:00   #29 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
вполне может греться на нем будет рассеиваться 1.3 ватта на максимальных оборотах
Старый 11.04.2015, 01:06   #30 (permalink)
George Smith
Хотите сказать, что база потребляет мощность кулера ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
