Старый 29.01.2011, 05:03   #1 (permalink)
alex_a_but
По умолчанию Помогите рассчитать трансформатор
Помогите с расчетом. Собираюсь намотать трансформатор. Имеется без первичн. и втор. обмотки, голое железо трансформатора, от компьютерного ИБП INELT Smart Station VX 500. При использовании однополярного на 12в, сколько можно выжать (ватт и ампер). По моим расчетам выходит мало.
a-40mm, b-60mm, c-20mm, h-20mm.
alex_a_but вне форума   Ответить с цитированием
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете
Помогите рассчитать мощность помпы
Помогите рассчитать корпус для комбика 22 Вт
Помогите рассчитать сабвуфер на двух 10ГД-34
Помогите правильно рассчитать
Рассчитать трансформатор для преобразователя
Помогите рассчитать витки трансформатора и вес провода
Старый 29.01.2011, 05:52   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Упрощенно для Ш(ШЛ)-образного железа берёшь площадь среднего керна в квадратных см, возводишь в квадрат - получаешь мощность, делишь для современного железа коэффициент 40-50 на площадь - получаешь витки на вольт.
Старый 29.01.2011, 08:31   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Хотишь сказать, что Ш и ШЛ мощность одинаковая ???...!!!
Ш - это горячекатаная сталь, этому железу все ровно куда будут
идти магнитные линии, вдоль или поперек ...
ШЛ - это ленточная холоднокатаная сталь с направленными в доль
магнитными доменами. Эта сталь (лента) одинакова для ШЛ и ОЛ !
Мощность ШЛ и ОЛ различается, чем ???
ОЛ не разрезное и наматывается в виде тора, витки располагаются
равномерно по окружности, для магнитных линий препятствий нет.
ШЛ мотается прямоугольником, разрезанное, обмотки располагаются
не равномерно по сечению, углы это тоже препятствие для магнитных
линий (потеря на токи Фуко), отсюда разность мощностей, но
сравнивать Ш и ШЛ, это в какой школе так учат ???
Далее существует немагнитная прослойка (изоляция) между лентами
или пластинами в ШЛ, тоже для уменьшения токов Фуко !!!
В трансформаторах и двигателях нет идеального магнитного сечения,
В бытовых условиях, знать марку железа, магнитную проницаемость
не представляется возможным, поэто используют усредненный
коэффициент, P = S в квадрате (это у те правильно) ...
Ш - P = 0.85 S сеч. в квадрате.
ШЛ - P = 0.9 S сеч. в квадрате.
ОЛ - P = 0.95 S сеч. в квадрате.
Витки забудь так по школьному высчитывать, с разбросом в десятки витков!
Если обмотка будет мощней чем надо, то железо будет греться, если железо
будет мощнее, то будет греться обмотка! И забыл еще сказать, что мощность
еще зависит от площади окна, но это уже совсем для профи, т.е. учитывая
площадь окна, можно добиться максимального КПД от железки ...
Последний раз редактировалось George Smith; 29.01.2011 в 08:37
Старый 29.01.2011, 09:33   #4 (permalink)
alex_a_but
извините, поясню размеры. Трансформ. ш-образный. a-40mm-ширина сердечника, b-60mm-высота окна, c-20mm-ширина окна, h-20mm-толшина трансформатора.
Старый 29.01.2011, 09:49   #5 (permalink)
duc
Не надо так суетиться, я электрообмотчик по своей первой специальности и мотаю трансформаторы и двигатели больше тридцати лет. Разброс в характеристиках электротехнических сталей в пределах одной партии может достигать 30%, поэтому я пользуюсь этими эмпирическими формулами, взятыми с большим запасом по надёжности, если ты хочешь выдавить максимум мощности из техники, то единственный путь - намотка пробной обмотки и снятие характеристик. Разговаривал как-то с мужиком, работавшем в Харьковском НИИ, даже там они считали, мотали пробную партию, испытывали, снова считали, снова мотали, и так не один раз...
Старый 29.01.2011, 12:04   #6 (permalink)
George Smith
duc, не кипятись, мне тоже много лет ...
И я также считаю, что лучше пробной обмотки и испытания железки на
насыщенность ничего нет, тоже самое делали в лаборатории, не один
год. Я рассказал только про примитивный расчет в условиях быта.
И если ты обмотчик, чё я неправильно сказал про свойства железа ???
Старый 29.01.2011, 12:15   #7 (permalink)
duc
Что оно перегревается
В моём варианте ты недогружаешь железо, теряешь КПД, но работают такие трансформаторы месяцами без выключения. Рассчитать обмотку по току, чтобы она не перегревалась, значительно проще, поэтому я даже не стал упоминать про это. Но для надёжности есть смысл брать экономическую плотность тока в обмотке не более 2.5-3 ампер на миллиметр сечения.
Старый 29.01.2011, 12:20   #8 (permalink)
George Smith
duc, ты рассказываешь мне школьную программу,
я уже поверил, что ты профи в этом ...
Оно это кто железо, в легкую, если обмотка мощнее ...
Старый 29.01.2011, 15:00   #9 (permalink)
duc
Но я то даю значительно меньшую нагрузку на железо, чем можно сделать по результатам точных замеров. И школьную программу тоже не все знают.
Старый 29.01.2011, 15:32   #10 (permalink)
George Smith
duc, успокойся, нет смысла ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
