21.04.2011, 15:14 | #1 (permalink) |
Помогите рассчитать витки трансформатора и вес провода
21.04.2011, 15:14 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Помогите рассчитать мощность помпы Помогите рассчитать корпус для комбика 22 Вт |
21.04.2011, 15:43 | #2 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/f114/t48518/index4.html почитай здесь
21.04.2011, 21:15 | #5 (permalink) |
22.04.2011, 14:38 | #6 (permalink) |
ещё мне бы схемку,как мотать. Узнал,что нужно параллельно,но не понял как. Повторюсь нужно 2х22в.1.5мм.+12в. вентиляторы и предусилитель(баланс,нч,сч) на будущее.не знаю,какое у него напряжение.
22.04.2011, 14:45 | #7 (permalink) |
тяжело было 3жилы мотать?вручную мотал? У отец не хочет,говорит сложно,я говорю давай возьмем 0.8мм. И намотаем.0.8мм полно лежит а 1.5 мм 1кг. 850руб стоит
22.04.2011, 14:53 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для начала надо смотать все вторичные обмотки, оставить только обмотки
которые подключены к клеммам 1-2, 1'-2', это первичная обмотка ... Мотать для 2х22В - 2х72 витка, т.е. по 72 витка на каждой катушке и тонким проводом 2х40 витков, т.е. по 40 витков на катушку, это будет 12В для кулера ... Чтобы высчитать диаметр провода, мне надо знать размеры окна трансформаторной железки, в мм ... ? ...
22.04.2011, 14:56 | #10 (permalink) |
помогите, как сделать, чтобы цепь замыкалась с помощью управляющего тока, типа транзистора, но чтобы по прекращению сигнала, цепь оставалась замкнутой, очень нужно...
