Старый 08.03.2015, 10:09   #261 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Антон Б. Посмотреть сообщение
Если новую поставлю, она не сгорит?
Ну вот поменяете и узнаем
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.05.2015, 00:49   #262 (permalink)
kombats75
Да, исход не ясен. зачем тогда было спрашивать, если не доводишь до конца. блин, за "убийство" такой техники руки нужно отрубать. ранее читал ктото "выбросил" почти все потроха и он перестал типа работать. УУУУУУУбил бы за такое!!! у чамого еще одисей 001 живет и здравствует. ремонтировал как то данную "радиотехнику", хрипел один канал, перерыл все что можно, все транзюки перепроверил, выпаял и проверил, тестером правда, все чин чинарем. а не поет. хозяин сам был в шеке, немного тоже шурупит в технике, а тут такое. и решает он купить все транзюки, на замену тупо. стал я по очереди и по одному менять, и оказался один предоконечник, поменял и он запел. хотя тестер показывает его как рабочий. хз что с ним не так было.
kombats75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 08:03   #263 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от kombats75 Посмотреть сообщение
Одна из самых засадных неисправностей. Изменение параметров элементов под напряжением и нагрузкой.
Старый 12.05.2016, 16:35   #264 (permalink)
Eevahnych
По умолчанию Совет
ДОбрый день, есть вопрос по усилителю радиотехника у 101 стерео. При работе тихо работает левый канал, пробовал на всех режимах кроме звукоснимателя, все равно тихо работает. до этого просто пропадал потом появлялся, а сейчас так тихо и осталось, в чем может быть проблема?
PS Электролиты новые концевики тоже.
Eevahnych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:10   #265 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Eevahnych Посмотреть сообщение
Проблема в том, что усилитель сломался. И, судя по тому, как задаётся вопрос, надо обратиться к мастеру для его ремонта.
Старый 31.10.2016, 19:26   #266 (permalink)
savoy
Аватар для savoy
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от OverLOAD Посмотреть сообщение
R41, С123, VD4, VT12, L34, T1 - примеры обозначения на принципиальных схемах радио элементов, соответственно списка резистор, конденсатор, диод, транзистор, катушка индуктивности, трансформатор.
R41 постоянный резистор марки МЛТ сопротивлением 2.7 ома и рассеиваемой мощностью 0.5 ватт.
По поводу пресловутого R41
Решил глянуть, (пока усь без крышки) да по схеме 2,7.. На деле установлен 850 Ом. Чуток тёмненький. Так, что думаю- прежде чем, что то менять, надо смотреть по платам, если конечно есть такая возможность..
Не болтайте ерундой!
savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 22:30   #267 (permalink)
GubaRewa
Добрый день, есть вопрос по блоку индикации усилителю радиотехника У-101.
Не подскажете, должен ли гореть индикатор, если накал в порядке, и на него подается -15 в, и на всех ножках стекляшки есть +15 в, кроме 5-й - на ней лишь 0,5 в? И еще: у КП303, что идет истоком на микруху М85 были замкнуты дорожки и затвор замкнут на исток - какие могли быть последствия? По идее в таком случае через полевик ток не должен проходить. Кто-то не аккуратно паял.
И у меня есть отличия в схеме.
GubaRewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 14:04   #268 (permalink)
Vlad4714
Похоже форум уже никто не посещает, но задам вопрос, может мне здесь повезёт. Усилитель "Радиотехника У-101-Стерео", простоял года три без эксплуатации, до этого работал отлично на колонки АС35. Сейчас при включении, индикатор высвечивает либо левый канал, либо правый, с четким разделением свечения цифр по середине шкалы. Целиком не светиться! Что может быть, напряжения питания у меня +/-24 вольт и ~1,8 на 1 и 20 ножках индикатора. Ничего не греется...
Vlad4714 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 15:17   #269 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Vlad4714 Посмотреть сообщение
Напряжения там стабилизируются, проверяйте что на стабилитронах. А вообще, похоже на неисправность микросхемы индикации
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 15:30   #270 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
похоже электролиты высохли, либо где-то пайка отвалилась. начать с:
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
