21.04.2014, 11:49 | #232 (permalink) |
Доброго времени.Вот сделал второй усь(В) на tda2050.Но не тут то было,первый работает отлично,а вот с етим.Короче у него на выходе +15 при питании +- 19в.Вот и думаю ето брак,подделка...ПОдскажыте в чем ещо может прична что из него ни звука.
10.06.2014, 00:49 | #235 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да! Плохо дело! Кт 815, а так же и кт 807 можно заменить следующими импортными приборами : BD 139, BD 137, MJE 722, 2N 5192, 2N 4923 и т.д.
15.06.2014, 01:31 | #237 (permalink) |
Доброго времени суток форумчане.Опять проблемка с етими транзисторами.На етот раз кт-805 в усь Шушурина 78,какой импорт подойдет?Подойдут ли такие:TIP36c,TIP102,TIP107,TIP132?Подскажыте с етой проблемкой.
16.09.2014, 02:21 | #238 (permalink) |
Принесли на ремонт усилитель Радиотехника У-101-Стерео hifi.
Неисправность - 1.Уровень сигнала левого канала по индикации на передней панели (и на слух) на 30% меньше, чем уровень сигнала правого канала. 2. При подаче сигнала на вход усилителя и установке регулятора громкости в положение 5 и менее - на выходе левого канала хрип. 3. При подаче сигнала НЧ генератора на вход усилителя искажения синусоиды на выходе левого канала начинаются от 3400Гц и выше. 4. В контрольных точках схемы модуля УНЧ-50-8 левого канала напряжения следующие: - база VT13 (КТ 961А) вместо +1.8 имеем +11 - база VT14 (КТ 626В) вместо -1.8 имеем +7 - база VT9 (КТ 961А) вместо -1.2 имеем +7.5 Причина неисправности - выход из строя VT13 (КТ 961А) - при прозвонке обрыв. |
18.10.2014, 12:34 | #239 (permalink) |
здарова всем! помогите пожалуйста, проблема вот в чем: усилок радиотехника у 101, все кандеры менены на современные, блок в левом углу снят, работал два месяца нормально, щас включаешь, работает, минут через 25 (под нагрузкой) начинает фонить правый канал (звук бьет на максимум) и индикатор зашкаливает, треск в колонке, левый канал работает более менее
20.10.2014, 05:30 | #240 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Измерения где? Хотя бы питание
