10.11.2011, 03:06 | #553 (permalink) |
с платой ДреДД колечко четко по середине помещается но без обмоток, боюсь что когда намотаю транс, не хватит места, можешь чуток с запасом сделать под большой сердечник места, на 0.5 см больше чем сам сердечник
10.11.2011, 10:38 | #554 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Ну что же, молодец. Жать что конструктор а не полностью ручная сборка, но я думаю это только начало
C1 = 1n C2 = 100mkF 16V C3 = 0.1mkF C4 = 470n C5 = 3300mkF C6 = 3300mkF C7 = 0.1mkF C8 = 100p C9 = 100p C10 = 100mkF C11 = 0.1mkF C12 = 0.1mkF C13 = 0.1mkF C14 = 0.1mkF C15 = 0.1mkF C16 = 10000mkF 40V C17 = 10000mkF 40V F1 = 15A R1 = 100Om R2 = 6.2k R3 = 47Ом R4 = 47Ом R5 = 47Ом R6 = 47Ом R7 = 22К R8 = 22К R9 = 620Om U = IR2153 VD1 = SF83 VD2 = SF28 VD3 = 1N4742A VD4 = SF83 VD5 = SF83 VD6 = SF83 VD7 = SF83 VT1 = IRFZ44N VT2 = IRFZ44N VT3 = IRFZ44N VT4 = IRFZ44N VT5 = КT815 Цитата:
преобразователь ТОР D65.zip
10.11.2011, 18:43 | #555 (permalink) |
C5 = 3300mkF - какой вольтаж???
C6 = 3300mkF - какой вольтаж??? R1 = 100Om - Скольки Вт? R2 = 6.2k Скольки Вт? R3 = 47Ом Скольки Вт? R4 = 47Ом Скольки Вт? R5 = 47Ом Скольки Вт? R6 = 47Ом Скольки Вт? R7 = 22К Скольки Вт? R8 = 22К Скольки Вт? R9 = 620Om Скольки Вт? И чем это заменить?? :: VD4 = SF83 - нигде нету в г. Одесса а цена их аналогов примерно 15 грн. шт. они такие дорогие?? |
10.11.2011, 18:58 | #556 (permalink) |
И на самой схеме усилителя я ставил резисторы, но не знаю какой мощности.. Оказывается 0.25 Вт. Нужно было, а как узнать какой мощности я припоял?
10.11.2011, 19:08 | #557 (permalink) | |
16В
Остальные 0,25Вт Можно использовать любые быстродействующие диоды или шоттки на ток от 6А и напряжением выше 40В У меня в преобразователе стоят вот такие Результаты поиска - sr10100 / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы Ну вообще они по размерам отличаются в основном и маркировкой по другому никак
10.11.2011, 19:12 | #558 (permalink) |
ДреДД можешь показать, как наматывать трансформатор?)))
именно сам процесс? начнем с первички, есть ТС-180, вытяну из него любой нужный провод.. Внале сердечник покрыть слоем изоленты?? |
10.11.2011, 19:21 | #559 (permalink) | |
Лучше не изоленту а сантехническую ленту Фума (белая такая на резьбу мотают) она фторопластовая и подходит для этих целей лучше всего на крайняк тряпичную изоленту.
Вот так http://www.tehnari.ru/549340-post115.html (только у тебя количество витков в первичке 2*3 а во вторичке 2*7 Кстати так как во вторичке у тебя мало витков то можно не мотать как в статье сперва одну потом другую перематывая их между собой, можно так же как и первичку распределить по половине кольца
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 10.11.2011 в 19:27 |
10.11.2011, 19:29 | #560 (permalink) |
2*3 это как?))
для меня загадочно, там я все прочитал, но ничего не понял, 1 раз наматываю трансформатор(( Мне нужно чтобы ток был +-31V |
