09.09.2016, 09:42 | #1781 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Мартин Браун "источники питания расчет и конструирование" глава 3.4 пункт 5 "выбор переключателей мощности и выпрямителей" Таблица 3.2. Оценка значимых минимальных параметров мощных полупроводниковых приборов стр,50.Оценки "черного ящика" для импульсных источников питания | Техника и Программы PS если бы было все так просто то в компьютерных блоках питания по линии +12В поставили именно MBR2545CT а не MBR20100 |
09.09.2016, 18:50 | #1782 (permalink) |
Конденсатор c9 и c 10 вот. Там 35 вольт, а нужно двухкратний запас +54 вольта
И еще вопрос, gnd вначале нужно соединять с gnd в конце, после преобразователя? |
09.09.2016, 20:27 | #1783 (permalink) |
1,Конденсаторы выбираются исходя из напряжения после преобразователя.Условно если напряжение при 14,4В (вход на преобразователь) будет до +-40В (на выходе преобразователя)то вполне подойду конденсаторы на рабочее напряжение 50В.Если напряжение на выходе планируется +-50 то конденсаторы на 63В. Двух кратный запас тут не обязателен .Просто должно работать условие что рабочее напряжение конденсатора вкладывается в напряжение выхода преобразователя.
2,Силовой минус и выходную землю соединять нельзя.(ответ давал DTS выше в теме) |
09.09.2016, 20:33 | #1784 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Без нагрузки 1,41 х Uвых, отсюда 1,41 х 40 = 57 вольт, так что лучше ставить конденсаторы на 63 вольта ...
09.09.2016, 20:42 | #1785 (permalink) |
Юрий в имульсном преобразователе такая тема с корнем не прокатывает.Если ты в программе рассчитал трансформатор на 40В то на выходе (на конденсаторах) и будет 40В. Может быть небольшое завышение напряжения на +-5В.Но это легко лечиться небольшой подгрузкой выхода резистором 2,,4кОм.
PS может я и ошибаюсь на в моих случаях так было всегда |
09.09.2016, 21:45 | #1789 (permalink) |
После моста или диодов (двухполупериодное) это уже постоянка. Уже нет разницы какой частотой была переменка ...
Конечно, если отслеживать стабилизацию по обратной связи, то может ты и прав ...
09.09.2016, 22:45 | #1790 (permalink) |
Да? в общем я не знаю.
