19.08.2013, 10:55 | #1701 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Очень красивое исполнение схемы, собрано просто на 10 из 10 баллов
19.08.2013, 11:06 | #1703 (permalink) |
AVE Tehnari
есть другая сторона медали, ссылки на левые источники-в них нет уверенности, очень часто находишь нужную статью и там ссылки по теме которые дааавным давно мертвы.
администрация стремится наполнять информацией форум а не ссылками, которые через пару лет могут стать мёртвыми. так что если там статья, скопируйте её сюда, а если файл с ПП, его можно сюда выложить, запаковав в архив |
19.08.2013, 11:32 | #1705 (permalink) |
Собирал ПН раньше и по этой схеме. Работал на ура, но без костылей (ВД138/140) не выдавал всю мощность, уже не помню, но что-то около 400 Ватт.
10.01.2014, 14:00 | #1706 (permalink) |
Всем привет. Собрал преобразователь по схеме из 1 поста. Всё отлично работает. Усилитель на tda7293. На выходе преобразователя по 43В в каждом плече. Подключаю от аккумулятора. Решил протестировать сабвуфер на максимум. На средней громкости играет отлично в пиках потребляет не больше 10А от аккумулятора. Сделал громкость почти на максимум и перегорел предохранитель на 20А. В чём может быть дело? Ведь не может tdaшка столько потреблять. Заранее спасибо.
10.01.2014, 19:22 | #1707 (permalink) |
перегорел предохранитель потому что что-то не выдержало и сгорело, предположительно один из транзисторов или оба на одном межну ножками КЗ ,а на второй не звонится. Почему могло не выдержать?
10.01.2014, 19:34 | #1708 (permalink) |
а сколько он выдает с костылями? и как включить костыли? |
10.01.2014, 19:50 | #1710 (permalink) |
deleted
А при чем тут ТДАшка? Преобразователь питается от АКБ, то есть где-то 12В, на ТДА идет +/-43, то есть 86В. Значит ток потребляемый преобразователем в 86/12=7 раз больше тока ТДА. И если ТДА будет потреблять всего 3А, то преобразователь будет жрать 3х7=21А.
Чего не понятного? |
