09.04.2024, 20:43 | #21 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
09.04.2024, 21:04 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот такой дискретный резистор. Отличное качество. И есть вывод для тонкомпенсации.
11.04.2024, 01:43 | #24 (permalink) |
Радио демонтажник
Могу. SAMWHA отличные конденсаторы. Ну, и далее по списку : Elna, Rubicon, Nichicon, Hitano, Epcos, и т. д.
11.04.2024, 06:21 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Тоже тоже ничего https://www.chipdip.ru/catalog/alumi...=JB+Capacitors
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... Последний раз редактировалось Чудак; 11.04.2024 в 06:27 |
13.04.2024, 14:52 | #26 (permalink) |
Проверяю выходные транзисторы, все исправные. Хочу подобрать по характеристикам парные по каналам, я правильно понимаю, что надо подбираь транзисторы 1 и2, 3и4, 5и6, 7и8?
13.04.2024, 20:00 | #27 (permalink) |
Еще вопрос по схеме выше, резистор R46 в одном плече 12 Ом, в другом 10 Ом, это ошибка в схеме или так должно быть, у меня они подгоревшие, номиналов не видно,
14.04.2024, 01:13 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Наверное,имелось ввиду что могли стоять либо одного номинала, либо другого. Исходя из того, что было на складе. можно и 12 , и 10 ом поставить. Это сопротивление входит в т.н. цепочку Цобеля, для повышения устойчивости усилителя . То , что подгоревшие, означает что либо возбуд, либо недостаточная мощность резисторов, либо источник сигнала с высоким содержанием вч сигнала. Замените на более мощные , если есть возможность на осциллографе погоняйте, дабы убедиться в отсутствии артефактов.
14.04.2024, 18:45 | #29 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а на кой это нужнО в сием аппарате ?
И по каким таким характеристикам предполагается проводить подбор ? Походу в канале, а не плече ...
14.04.2024, 22:23 | #30 (permalink) |
Если подбирать по H21 выходные транзисторы, то это будут 1,3,5,7 хотя бы с разбросом 20 процентов, в идеале 5 процентов. Аналогично в другом канале 6,8,2,4. Только для подбора нужно использовать испытатель мощных транзисторов. На Али посмотрите, только отзывы купивших читайте.
и второе. Более актуально подобрать транзисторы входного каскада. Дифкаскад, в частности. После чего подкорректировать ноль на выходе и ток покоя согласно паспортных данных. В заключении подать на вход синусоиду 20гц, 1000 гц и 20000 кц с напряжением равным номинальному, указанному в паспорте на нагрузку ,например 8 ом и 4 ом. Еще бы прямоугольный сигнал 20 кгц посмотреть. И напоследок глянуть синусоиду 20 кгц в режиме ограничения. |
