08.04.2024, 15:03 | #11 (permalink) |
08.04.2024, 15:03 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Кумир 001 Кумир.Робот Кумир У-001 Кумир 35у-102 Трансформатор от Кумир 001 |
08.04.2024, 16:44 | #12 (permalink) | |
По спасибо, что твоя не совсем понял. Я могу только на одно сообщения отметить? Пробую на другое , пишет |
08.04.2024, 17:18 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Надо было + ставить.
А так, пустая, "спасибка" пришла.
08.04.2024, 21:06 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я бы отремонтировал. Там нет ничего сложного. Разобрать ( аккуратно , чтобы не потерять графитовый грибок ) промыть спиртом ( промыть резистивный слой , а не свою глотку ), потом капнуть на тот же резистивный слой машинного масла, шток смазать демпфирующей смазкой для плавности хода ( если есть такая , если нет, то и не надо ), и после такой процедуры, регулятор будет работать как новенький.
08.04.2024, 21:29 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Нравится мне этот Кумир. Фонокорректор там приличный, и питание преда двухполярное. Его бы маненько доработать , и цены бы ему не было. А вот Кумир 001 не смог этим похвастаться . Совершенно убогий фоник, и предвак с однополярным питанием , с длинной чередой любимых армянских кондеров!
09.04.2024, 19:41 | #18 (permalink) | |
09.04.2024, 20:21 | #20 (permalink) |
Схема точно разная по схеме выходные транзисторы КТ 841, а у меня стоят КТ 8102, надо где то более свежую схему Кумира найти.
