30.01.2024, 05:32 | #31 (permalink) |
30.01.2024, 08:13 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Обрати внимание на схему включения ОУ и его "обвязку" (на сколько ослабляется сигнал после ОУ). Думаю станет всё понятно.
30.01.2024, 11:25 | #33 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Mario777
вы не написали главного работает или нет?
30.01.2024, 14:35 | #34 (permalink) |
Вот и мне это тоже интересно. Ку у операционника равен 1, а никаких делителей на 100 в его тракте нет. Очевидно, сигналы на выходе девайса будут немного не одинаковыми, либо их придётся корректировать вручную.
30.01.2024, 20:22 | #35 (permalink) |
Линейный вход, если подаешь на него сигнал линейного уровня около 300 мВ работает на ура. Микрофонный вход при подаче сигнала 10 мВ не работает. При средних настройках чувствительности на выходе не слышно ничего, а на максимуме и нажатой кнопке +20dB LED индикатор горит красным т.е. перегруз и на выходе появляется тихий звук с шумами.
30.01.2024, 22:33 | #36 (permalink) |
тогда попробуйте убрать перемычку между 1 и 3
и подайте сигнал на 2 и 3, а 1 - общий не подключайте.
31.01.2024, 09:28 | #37 (permalink) | |
Какой микрофон используете? Производитель, модель. |
10.02.2024, 15:51 | #38 (permalink) |
Продолжение истории
Последнее время не удавалось уделять много времени, но я все же двигался вперед по чуть-чуть. Абсолютно случайно нашел изначальную неисправность. Получилось это так. Сначала подавал сигнал генератора и пытался смотреть на осцилографе, при различных манипуляциях питание отключал, дабы не навредить. Ничего не было понятно, все время разные картинки... Плюнул на это дело, дал на вход музыку, а на выход колонки и однажды, когда переворачивал панель управления, на пару секунд услышал нормальный звук... Понял что где-то не контакт, начал тыкать рандомно по элементам и в итоге оказалось, что в межблочном жестком шлейфе или пайка гнилая или скорее обломился проводок, который иногда контачил при изгибе. В результате этот проводок обломился, но так как пайка шлейфов была зафиксирована клеем, то восстановить этот проводок удалось с трудом и начали отваливаться другие. Заменил все шлейфы, но из за клея аккуратно не получилось осталась незамеченная сопля и снова такая же фигня только уже и с линейного входа звук слабый. В итоге соплю удалил, но успел подгореть U2, заменил и его. На данный момент уровень на выходе нормальный, но с шумами, которые меняются при переключении режимов крутилкой SW4. SW4 это 4х битовый абсолютный энкодер. Оказалось, что у него оборвана дорожка "земли" около самого контактного кольца. Как такое получилось ХЗ. Возможно результат короткого в шлейфе, но подгара никакого не видно, а может просто это моя карма. На энкодере маркировки никакой нет. В интернетах пока ничего похожего не нашел. Восстановление контакта, на мой взгляд, проблематично. Выкладываю фотки энкодера может кто знает как он называется.
10.02.2024, 16:00 | #39 (permalink) |
В итоге оказалось, что реальность суровее чем ожидалось. Плата отличается от схемы и от рекомендаций интернетов. На плате 2 вывод висит в воздухе и сигнал подается на 1 и 3.
10.02.2024, 16:05 | #40 (permalink) |
А типа таких не подойдут что-ли?
У Аликов много модификаций.
