28.01.2024, 17:24 | #21 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вполне может быть чем измеряли?
28.01.2024, 18:09 | #22 (permalink) |
мало, возможен обрыв, а показывает емкость монтажа
подпаяйте параллельно ему заведомо исправный. на счет измерения напряжения на 3 входе измерьте лучше падение напряжения на резисторе R2, если оно равно 0, то ОУ должен быть годный
28.01.2024, 18:25 | #23 (permalink) |
Спасибо всем! Аналоговая техника это АД!!! Здесь мультиметр подсаживает, здесь осцилографом не лазь... Я сдаюсь. Лучше буду свои 0 и 1 ловить. Не по сеньке шапка, как говорится. Тема закрыта.
28.01.2024, 18:44 | #24 (permalink) | |
сделайте то что вам советуют
29.01.2024, 08:02 | #25 (permalink) |
А "бросить" как раз и не удается. Проснулся в 3 и снова уснуть не могу, крутятся в голове ОУ и транзисторы... Тем более вы оказались правы, J1 это таки линейный вход(эта моя ошибка произошла, потому что мой друг, который дал мне усил подключал динамический микрофон, а у меня динамический микрофон с джеком, на корпусе усила просто обозначено INPUT около двух коннекторов без указания LINE... ну и возникла эта тупая уверенность, что микрофон нужно пихать в этот коннектор, на схеме видел LINE, но уже было поздно в голове сформировался блок, а вы ткнули пальцем и как холодным душем окатили). И самое интересное, что, когда я подал на J1 нормальный линейный уровень сигнала, то все нормально заиграло, я даже подумал, что вообще все работает и я две ночи просто в исправном усиле копался... Перезвонил другу, у него микрофон с XLR коннектором и он все правильно подключал. Я проверил, кинул сигнал на J2, воспроизвел проблему, посмотрел на схему, понял, что ничего не понимаю и психанул... А теперь вот подумал, что с учетом новых данных, область поиска проблемы значительно уменьшается и опытный человек, видя весь путь прохождения сигнала от J1 и J2 довольно точно сможет локализовать проблему. Короче, решил продолжать, под чутким руководством сообщества.
И сразу вопрос №1, как правильно подать сигнал от смартфона, используемого в качестве генератора, на XLR? |
29.01.2024, 08:09 | #26 (permalink) |
А "бросить" как раз и не удается. Проснулся в 3 и снова уснуть не могу, крутятся в голове ОУ и транзисторы... Тем более вы оказались правы, J1 это таки линейный вход. Эта моя ошибка произошла, потому что мой друг, который дал мне усил подключал динамический микрофон, а у меня динамический микрофон с джеком, на корпусе усила просто обозначено INPUT около двух коннекторов без указания LINE... ну и возникла эта тупая уверенность, что микрофон нужно пихать в этот коннектор, на схеме видел LINE, но уже было поздно в голове сформировался блок, а вы ткнули пальцем и как холодным душем окатили. И самое интересное, что, когда я подал на J1 нормальный линейный уровень сигнала, то все нормально заиграло, я даже подумал, что вообще все работает и я две ночи просто в исправном усиле копался... Перезвонил другу, у него микрофон с XLR коннектором и он все правильно подключал. Я проверил, кинул сигнал на J2, воспроизвел проблему, посмотрел на схему, понял, что ничего не понимаю и психанул... А теперь вот подумал, что с учетом новых данных, область поиска значительно уменьшается и опытный человек, видя весь путь прохождения сигналов от J1 и J2, где они пересекаются/сливаются, довольно точно сможет локализовать проблему. Короче, решил продолжать, под чутким руководством сообщества.
29.01.2024, 10:55 | #27 (permalink) | |
Берём кабель миниджек-джек и подключаем смарт в линейный выход. Громкость на смартфоне надо уменьшить примерно до 1/3. |
29.01.2024, 14:14 | #28 (permalink) |
Я имею в виду, как распаять кабель. С одной стороны миниджек это понятно. с другой стороны XLR с тремя ногами. От миниджека используется один канал это 2 провода. 1й это земля, 2й и3й сигнальные, сейчас у меня подключено к 2й. Что делать с 3й, оставить висеть в воздухе или соединить с 2й? Уровень сигнала динамического микрофона 1-3мВ(инфа из интернетов), поэтому я ставлю громкость на минимум, получается около 7 мВ
29.01.2024, 14:53 | #29 (permalink) | |
вход XLR симметричный, для подачи на него не симметрии на 1 и 3 ставите перемычку и подключаете общий, а на 2 подаете сигнал
29.01.2024, 23:42 | #30 (permalink) | |
Mario777, стесняюсь спросить, а что в гугеле забанили или религия не позволяет набрать в любой поисковой системе оный вопрос ?!!
