28.09.2021, 21:11 | #151 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Ну и в довесок плата под Дорофеева на одном ОУ. На ней можно собрать инверт/неинверт варианты с соответствующими номиналами резисторов ОС и входной части, так же есть место под подстроечник для балансировки, при необходимости распаивается навесным монтажем. Последний раз редактировалось dmitry287; 28.09.2021 в 21:20 |
28.09.2021, 21:40 | #152 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Оффтоп: наподобие анекдота. Отцу на ремонт как-то принесли на ремонт эстрадный оконечник - точно не знаю какой, но заводской. И хозяин этого усилителя говорит, мол, надоел этот самопал. Отец говорит,- ну какой же это самопал, если видно что заводского изготовления? Хозяин ему в ответ: какой какой??? Самый настоящий! Включаешь его - стоит себе, стоит, и вдруг, сам по себе, палится! |
28.09.2021, 22:08 | #153 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ничего там не горит,если учесть особенности. А можно и по иному сделать. Только ведь надо иной раз и думать.А так ничего сложного.
28.09.2021, 22:10 | #154 (permalink) |
Доработку я видел...Только отзывов повторивших как то не очень.
Наверно массовые негативные отзывы от одного названия отталкивают. Себе собирать необходимости нет, разве что когда совсем делать нечего будет. З.Ы. Тема то про Дорофеева...И тут меня шальная мысль посетила, а что если попробовать закомпозитить схему Китафончика на двух ОУ...Будет толк или нет. Последний раз редактировалось dmitry287; 28.09.2021 в 22:16 |
28.09.2021, 22:21 | #155 (permalink) | |
Плотник
29.09.2021, 01:58 | #156 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Есть только один способ проверить это утверждение- это просимулировать , и в случае положительного результата повторить в железе. Агеева композитили, Линна композитили, Ломакина - Паршина композитили. Уверен , что и здесь все путем будет. Причем с меньшими трудозатратами. входной усилитель напряжения композитом пустить. Одной монопетлей, без всяких вложенных связей. С тремя рперационниками наверное засвистит Последний раз редактировалось звуколюб; 29.09.2021 в 02:07 |
29.09.2021, 10:23 | #160 (permalink) |
Послушал более продолжительное время схему из журнала радио 91 года, оригинальную, с увеличенным С2 ДО 0,47 МКФ, как рекомендовал Дмитрий.Утомляемости не заметил,как первоначально было. Т.е. по субъективным ощущениям высокочастотные гармоники снизились настолько значительно, что меня не беспокоят. Музыку хочется слушать и слушать.
Учитывая простоту схемы , отсутствие настройки и высокую стабильность схемы и повторяемость, можно смело рекомендовать в качестве усилителя начального уровня неаудиофилу. Либо на сабвуфер, НЧ канал, над чем я и работаю. PS Соотношения резисторов в цепи обратной связи оставил прежнее, но номиналы уменьшил в 2 раза, т.е. 100ком, 3ком, 2,2 ком( т.е. коэффициент усиления остался прежним- 20). И еще увеличил емкость входного конденсатора до 12 мкф.Вроде все.В предыдущих постах это все есть, просто подытожил Последний раз редактировалось звуколюб; 29.09.2021 в 10:29 |
