21.03.2021, 17:26 | #11 (permalink) |
21.03.2021, 17:26 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Как настроить ток покоя в усилителе "Радиотехника У101"? Радиотехника У101 "Радиотехника У101 стерео" - замена выходных транзисторов на современные аналоги TDA7294 и Радиотехника У101 |
22.03.2021, 06:03 | #12 (permalink) |
Приветствую! У Вас на плате два стабилитрона, поэтому неправильно выбрали схему. Вот Ваша:
[URL="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_01/u101_protect.jpg.288e7007ea7252a454d91a72f8f8411c. jpg"[/URL] Прежде чем что-то куда-то подпаивать, убедитесь, что плата рабочая. А то может оказаться так, что понесете усилок в ремонт. Отключите от платы входы и выходы, оставить только питание и выход на наушники . Подать питание согласно схеме (на 1 и 3 контакт), можно и с внешнего источника. Реле должно щёлкнуть. Если не щёлкнуло, проверьте массу на 3 контакте XP5. Он отвечает за подключение АС к выходу УМЗЧ. Если масса есть, проверяйте напряжения на транзисторах. Учитывайте, что контакт 2 тоже коммутируется на массу при включении усилителя!!!! На rt20 есть тема на 150 страниц по ремонту и модернизации 101-й. Почитайте если интересно. Удачи!!!! |
22.03.2021, 14:09 | #15 (permalink) |
22.03.2021, 16:01 | #17 (permalink) |
И тут вы меня нашли)))
Ну не умею я схемы толком читать, что уж греха таить, так немного совсем, да и времени (а тем более и денег на мастеров) у меня нет, пришёл за советом, поэтому никуда пока ещё не цеплял, всё-таки звучит усилитель хорошо(хотелось бы, чтобы был полностью функционален, если вдруг буду продавать и менять на что-нибудь другое). Пришёл за советом, а на том форуме сплошные троли,) сам люблю подобным заниматься в известных мне сферах))) |
22.03.2021, 17:43 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Нет. Не так. Там сидят мастера. И они не хотят сидеть без работы. И уж тем более не захотят брать в работу то, что до этого кто то налаживал по советам с ютуба.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.03.2021, 21:19 | #19 (permalink) |
25.03.2021, 02:43 | #20 (permalink) |
Доброго времени суток, припаян я провод на место (он и был с 3 контакта платы защиты). Теперь следующая проблема: реле щёлкает один раз и звук нет. На что следует обратить внимание в первую очередь при проверке платы? Электролиты сменены, но, может, посоветуете, какие номиналы лучше поставить? Менял напряжение на кт 815в, там на переходе база - коллектор 12в. Транзистор я этот менял, другие не трогал. И ещё при замере напряжения дотронулся до контакта одного из резисторов (точно не помню какого) где-то в районе R9 и звук появился.
