25.03.2021, 02:53 | #21 (permalink) |
Извиняюсь, скорее всего база -эмиттер, я же относительно земли менял. Про R9 (сопротивление 73 ом) ещё помню, что там 2,8в. Завтра ещё все напряжения проверю |
25.03.2021, 02:54 | #22 (permalink) |
[QUOTE=Менял напряжение на кт 815в, там на переходе база - коллектор 12в.[/QUOTE]
25.03.2021, 09:52 | #23 (permalink) | |
Через цепи управления реле звук не идёт. Задача реле - скоммутировать выход УМ и АС и отключить АС при появлении постоянки на выходе УМ. Проверяйте соответствие платы электрической схеме. И вообще, потратьте определённое количество времени и почитайте профильные ветки по ремонту 101-х. |
30.03.2021, 23:19 | #24 (permalink) |
Если вам интересно, чем это закончилось, то вот:
1)Проводок действительно оказался с 3 контакта платы защиты. 2)Защита не работала - вылечил заменой R9 с 68Ом на 10Ом + замена конденсатора по питанию со 100мкФ до 680мкФ. 3)Фон поборол, поставив два резистора на аукс (между 2и5 контактом и между 2и3) фон как рукой сняло)) |
31.03.2021, 08:22 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Даниил, не лайкнул Вашу тему, т.к. Вы действовали по совету Николая, а не по собственному наитию.
Я тоже обращаюсь за помощью к форумчанам, когда мои познания подходят к пределу моих знаний. Удачи! От души.
31.03.2021, 13:43 | #26 (permalink) | |
31.03.2021, 13:57 | #28 (permalink) |
Помню, до замены резистора, на R9 падало 2,8-2,9В. По схеме нужно было чуть-чуть меньше, вот и поставил номинал меньше. Просто где-то тоже вычитал, что ставить можно в 2-10 раз меньше номинал
31.03.2021, 14:58 | #29 (permalink) |
Ну ты, блин, ДимСан даешь.Ты не охренел-ли, новичку такие советы раздавать.
Даниил, удачи тебе! Я в своем 101- м заново изготавливал плату БП, старый гетинакс выгнулся настолько, что диоды касались корпуса.
31.03.2021, 15:31 | #30 (permalink) |
Да, по схеме на эмиттере VT3 должно быть 2.4В Какое фактическое напряжение на коллекторе?
