19.02.2021, 11:13 | #11 (permalink) |
С уважением Евгений |
19.02.2021, 11:13 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Одиссей 100У-021 Одиссей 100У-021 Одиссей У-010 Усилитель Одиссей 100 У - 021 Одиссей 100у-021 |
19.02.2021, 12:14 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Минус это не полный ответ, нужны конкретные значения. Вы можете проверить транзисторы? Если можете, и если они исправные, то ставьте старые конечно. Утечка у транзисторов просто так не появляется. Если не можете проверить, вбейте в поисковик: как проверить транзистор мультиметром
27.02.2021, 00:27 | #14 (permalink) |
Запоял транзисторы на место,и на средней точке появился ноль,на одном канале,релюшки при включении не щёлкают, почему?Ведь на средней точке ноль,значит все хорошо?Или что то ещё я упустил,не проверил,подскажите что дальше делать?
С уважением к Вам дорогие форумчане Евгений |
27.02.2021, 03:50 | #15 (permalink) | |
28.02.2021, 14:41 | #16 (permalink) |
Всем привет,перепоял транзисторы, проверил на средней точке получилось ноль вольт,на другом канале 005, вроде как бы должно работать,но реле не щёлкают,а значит на выходе нет звука,подключил динамик (4ватта) сгорел (р68)появился ноль на выходе,заменил сопротивление, проверил транзисторы по минусу целые,включил опять появился ноль,это всё проделывал без оконечных
Что дальше делать?как правильно собрать и отрегулировать усилитель,из приборов мультик Китай,и цешка СССР |
28.02.2021, 15:29 | #19 (permalink) |
Схема защиты общая на оба канала. Если реле не подключает выход, значит есть какая-то проблема - либо в в каком-то из оконечников, либо в самой защите. Мультиметром настроить вполне реально, только складывается ощущение, что Вы неправильно проводите измерения. Просил Вас измерить напряжение в определенных точках: в ответ - тишина... Как можно помочь, если не выполняются рекомендации?
28.02.2021, 16:56 | #20 (permalink) |
Миллион извенений,просто думал что на средней точки есть ноль,значит усилитель рабочий,на днях замерию напряжение,напишу, ещё раз извините
С уважением к Вам Евгений |
