28.02.2021, 17:24 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
02.03.2021, 12:34 | #23 (permalink) |
И снова здравствуйте, проверил землю на точках 27,28,37 звонятся,на выходе кт 15(0,4в)на кт16(0в)
На коллекторах(вт16-1,4в)(вт17-05) на (вт18,19 ноль) Сопротивление (р66 потемнело) С уважением Евгений |
02.03.2021, 17:11 | #25 (permalink) |
Уважаемый gluxon,подключил магнитофон и наушник кт15 и усилитель заиграл!!!,а потом к кт16 тоже играет,ура победил!!!
СПАСИБО!!! Осталось оконечники поставить,и с защитой разобраться С уважением Евгений |
07.03.2021, 15:52 | #27 (permalink) |
Я обычно беру два мощных, ватт по 10...25, резистора, сопротивлением 15...30 Ом, включаю их в разрыв плюсового и минусового проводов питания, последовательно с любым из них включаю амперметр, и спокойно настраиваю ток покоя, не опасаясь внезапного выхода усилителя из строя. Нагрузка при этом должна быть отключена от выхода усилителя, и конечно же на выходе должен быть выставлен ноль
11.03.2021, 18:00 | #28 (permalink) |
Здравствуйте,собрал усилитель спасибо Вам огромное!!!
Есть вопросы:при прослушивании музыки реле срабатывают на пол громкости,на выходе 005 вольт, ток покоя не регулировал,так как нет генератора и осциллографа,поставил регуляторы в среднее положение,звук идёт чистый, нагрузка динамик 8ом 4ватта,реле щелкает из за малой нагрузки?,что дальше делать? Есть в наличии колонки с30 их можно подключать,не сгоррят? |
11.03.2021, 19:23 | #29 (permalink) |
Ток можно отрегулировать с помощью мультиметра, как в мануале написано, и ноль там, есть штатная регулировка. АС лучше пока не подключать, пока. Защита как то странно ведет себя.
11.03.2021, 19:33 | #30 (permalink) |
В БП электролиты не менял,и в плате индикации, может из за этого?
