28.07.2020, 12:33 | #111 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
28.07.2020, 12:44 | #112 (permalink) |
Каким это образом? Если граничная частота единичного усиления транзистора в схеме с общим эмиттером 250кГц, то улучшить его частотные свойства можно только сменой схемы его включения. (ОБ, ОК, ОК-ОБ, ОЭ-ОБ...).
28.07.2020, 16:08 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Да, мне так больше нравится. Добротный транзисторный звук. Сейчас он от +- 25 в запитан, крохотным трансиком. Есть у меня корпус с радиатором и питанием +- 36 в, думаю его туда воткнуть вместе с каналом формирования ПОСТ и ОООСН.
28.07.2020, 17:14 | #115 (permalink) |
LM1875,LM3876,LM3886 или современного Брагина из серий Yes-1, Yes-2... Был неплохой усилитель моего земляка Иванова с выходом на КП912. Глубокоосный Акулиничева можно попробовать (ну совсем чуть-чуть) доработать, применив в КУНе каскод ОЭ-ОБ.
29.07.2020, 22:39 | #117 (permalink) |
Еще трошки послушал усилитель Сырицо с вновь введенной коррекцией. Чем больше слушаю, тем больше нравится. Не ожидал , что от усилителя можно что то вытянуть на сч вч .Однозначно рекомендую коррекцию при условии объективных измерений , прослушивания и ,если необходимо , подгонки элементов коррекции.
26.04.2022, 23:44 | #120 (permalink) |
Почти 2 года прошло...
Достал с полки комплектующие для комплекса с отрицательным выходным сопротивлением. С изменениями. 1.В качестве УМ более простой и в режиме В легендарный Дорофеев, запитан стабилизированным питанием +- 27 в от Солнцева Ю. (ж. Радио 1985 г., клон Квода) 2. Фильтр ВЧ оставлен прежним. Убрал гасящие резисторы в цепях питания транзисторов( которые предназначены для устранения бросков тока в момент подачи питания на фильтр). В результате этого величина напряжения питания транзисторов Т1 ,Т2 увеличилась с 9 в до 26в. Выставил на выходе фильтра ВЧ половину напряжения питания, 13 в. 3.Установил на входе Дорофеевского УНЧ диодный ограничитель. Остается установить в корпус непосредственно сам блок формирования ООСН + ПОСТ. Ну , и настроить. Пока без узла формирования слушаю УНЧ Дорофеева с фильтром ВЧ. Звуком доволен. Похоже , фильтр обладает низким выходным сопротивлением, являясь при этом буфером . Плюс усиливает сигнал в 2 раза( у Дорофеевского чувствительность 2в). И обогощает звук приятными четными гармониками . |
