27.11.2017, 22:01 | #81 (permalink) |
03.12.2017, 21:06 | #83 (permalink) |
С подсветкой новых индикаторов вопрос разрешился проще некуда.
Заглянул в схему и увидел, что лампы подсветки на 6,3 Вольта 0,3 А последовательно нагружены хитро спрятанным резистором на 5 ом (R55). Обошел его и напруга стала 5.5 Вольта вместо штатных 4 вольт. Лампы засветились много ярче! Осталось покрасить стрелки в белый/серебро и будет замечательно. В перспективе окраска-реставрация боковин под "красное дерево" и конечно лак. Отстройка голов. И ножки радиоаппаратуры с Алиэкспресса. Родные не выдерживают никакой критики ни визуально ни функционально. На стол через них предается резонанс и отсюда небольшой, но неприятный гул. Пока поставил резиновые ножки-конусы от аппаратуры Вега. Они гасят резонансы хорошо, но их не видно и они низковаты. От китайцев жду вот эти. Те, что темные. Они под Илеть-102 хорошо подходят стилистически. Померял: диаметр должен быть 40-45 мм. и высота 15-20 мм. |
03.12.2017, 22:18 | #85 (permalink) |
Нет наверно, оставлю как есть. Все же лампа накаливания имеет особый свет.
Тем более теперь проблема почти решена. Вот собрал сегодня. Пока выглядит так. |
03.12.2017, 23:20 | #86 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну, это дело вкуса,а о нём не спорят ))) ! а вот разъём под телефон я-бы закрасил черным, оставил-бы только тонкое колечко, а то уж сильно выделяется..
04.12.2017, 10:15 | #87 (permalink) |
Гнездо телефонное это пока временный и компромиссный вариант.
Даже резинку под него подложил, что бы панель гайкой непокоцать. В поисках подходящего, тонкого, что бы изнутри панели его закрепить. |
04.12.2017, 23:20 | #89 (permalink) |
Само гнездо под Jack не помещалось в отверстие на плате от DIN5 и его лепестки подгибать пришлось.
А найденная стоечка от чего то, под Jack 6,3 имеет ширину "между ног" всего 12 мм. Есть и такие гнезда, но они имеют квадратный профиль. Т.е. вкрутить гнездо не получится. Видимо придется резьбу удалять-рассверливать. Есть конечно и тонкие гитарные гнезда, с очень красивыми, стильными и удобными гайками, но они все моно и к тому же стоят едва ли не под тыщу. |
06.12.2017, 17:49 | #90 (permalink) |
Попрошу помощи.
В блоке УМ всего 5 электролитов. Прежний хозяин заменил только на входе УМ. Все работало. Решил до кучи сменить и остальные. После этого и начались проблемы. Теперь, что имею: правый канал играет просто прекрасно и ясно - заслушаешься. Левый при включении гудит жутко. Если добавить уровня, то слышно на фоне гудения "продристывание" сигнала. Конденсаторы все сменил на три раза уже. Видимо, что то напортачил другое. Параллельно нашел пару-тройку косяков, но их исправление картину не изменило. С5 и С6 - неполярные в схеме. Заменил их полярными. Но один то канал звучит! Значит все верно. Схему прилагаю. Вот она в огромном размере: http://www.imageup.ru/img27/2933905/e3f21fbfa530.jpg |
