24.11.2017, 16:27 | #51 (permalink) |
Для людей стараюсь, что бы не натыкались на подводные камни. В сети куча роликов и постов про Илеть 102 где написано "заменил индикаторы на темные" и все. И ни один не сказал что те, с темной шкалой, что от Союза-Илети-110 БОЛЬШЕ РАЗМЕРАМИ и в Илеть 102 не лезут! Надо пилить и строгать, клеить... Но мой случай оказался еще сложнее. Но об этом позже. Вот они, только что из посылки. |
24.11.2017, 18:27 | #54 (permalink) |
Уже решил проблему.
Убился правда в принятии верной стратегии. Дело в том, что мне прислали два индикатора "немного б/у". При осмотре их увидел хитрые следы склейки одного. Стал мерить сопротивление. Один был 400 Ом, второй тот, что не раскрытый был 1 кОм. Понятно, что это не нормально, такой разброс. Не стал печалиться и решил просто переставить потроха из штатного. Но в штатных илетевских индикаторах, один контакт залит типа эпоксидкой и разобрать его без повреждений нельзя. В процессе и выяснилось, что приобретенные индикаторы больше размерами: родные имеют квадрат со сторонами 56 мм, а купленные 60,5 мм. И сам экранчик у последних намного больше. Необходимость пилить рамку индикаторов на панели меня не устроил, были бы видны царапины. И к тому же пришлось бы низ у индикатора просто отхерачить ножовкой на целых 9 мм, иначе он бы не влез в паз. Как там люди устанавливали эти индикаторы и у кого какие были рецепты? Нифига же не пишут подробности. Решил просто заменить шкалы. Вот такая лажа - 550 рублей с пересылкой, мне обошлись две алюминиевые пластинки со шкалой. Но и они не лезли в корпус родных индикаторов ибо были больше намного! Пришлось при помощи наждака соскабливать грани алюминиевой шкалы. Делал все аккуратно постоянно меряя, так как можно было переборщив окончательно пустить на ветер эти 550 руп. Слава Богу получилось все аккуратно. Шкалы вошли как родные после обточки, даже без зазоров по краям. Верно советовал уважаемый KiDD_712, взять и просто напечатать шкалы на принтере, но к тому моменту посылка уже была в пути. Вот на фото первая прикидка по месту. Еще без поролоновых креплений. Это родные индикаторы с новыми шкалами на моей Илети. |
24.11.2017, 18:45 | #55 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 4 сообщениях
Симпотно. Синюю подсветку бы.
DYA# HANDMADE SOUND SYSTEMS Последний раз редактировалось DYA1; 24.11.2017 в 18:51 |
24.11.2017, 20:42 | #57 (permalink) |
Уже писал ни раз и еще повторю: Не используйте поролон в своих конструкциях! За 20 лет он превращается в сопли. Ставьте лучше пористую резину, ей сносу нет.
Что касается данной переделки, то лично мне тоже белые шкалы больше нравятся. Прикольно смотрится индикатор на Олимпе-003. Там он сделан на основе газоразрядных трубок. Но пользоваться им совсем неудобно - непонятно где заканчивается световой столбик. На мой взгляд, самый лучший индикатор - катодно-люминисцентный. |
24.11.2017, 23:01 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Да, ИВЛ лучше смотрятся! Делал и стрелочные, и на ИН-9/13, и светодиодные... Но ИВЛ особенно от Маяк-233 больше нравится. Если бы сейчас что-то делал, то уже на цветной ЖК-матрице.
Например ИВЛ в моей старушке Нота-203с: (Только на воспроизведение на 19ск. УВ Сухова, голова СФ 6В24.750, ШП Маяк+Сухов. На трансе видна дополнительная обмотка для накала ИВЛ. Поделка 20-ти летней давности). Извиняюсь за офф в чужой теме... |
24.11.2017, 23:04 | #59 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да нам, в принципе, не больше и осталось...
24.11.2017, 23:08 | #60 (permalink) |
А как же потомкам??? Или пусть сами тоже ручки приложат к ретро-технике?
PS. Кстати мебельный поролон намного долговечнее. Но микропорка естественно лучше. |
