25.02.2024, 16:56 | #3871 (permalink) |
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
26.02.2024, 05:18 | #3872 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Знакомый мой, серьезно занимающийся ремонтом динамиков, использует для этой цели 88 клей. Он поддаётся растворителю, что важно при возможном следующем ремонте. На 88 клей сажает только звуковую катушку, точнее приклеивает им провод к каркасу
26.02.2024, 08:07 | #3873 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
В аудиомании этот клей чуть дороже . На Али и более другие клеи есть . У меня есть динамик с небольшим разрывом в подвесе . Хочу попробовать заклеить таким - https://aliexpress.ru/item/100500599...00035221794394
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
26.02.2024, 08:51 | #3874 (permalink) |
Сначала как-то начитался про БФ2, клей хороший, но есть свои «но», и уже купил пару флакончиков. Про такие как выше тоже думал. Пишут вроде бы как саму катушку к диффузору и шайбу к катушке надо эпоксидкой или что-то вроде этого, а к раме крепить шайбу и подвес уже типо 88н. Думаю тут спрошу. А 88н клей после застывания остаётся как чуть резиновый? Ну что-то типо момента?
26.02.2024, 10:10 | #3875 (permalink) |
Насчёт приклеивания катушки к диффузору, и шайбы к катушке эпоксидкой, тоже упоминал вроде бы, но вскользь. Но как потом ремонтировать, мне непонятно. 88 остаётся эластичным, но поддаётся растворителю, в отличие от момента
26.02.2024, 19:21 | #3876 (permalink) |
Решил так: подвес к диффузору, подвес к раме, шайбу к раме - БФ2. Катушку к диффузору - эпоксидка или что-то такое, шайбу наверное тоже эпоксидкой, колпак к диффузору БФ2. Поэкспериментировал чуть, был лишний диффузор и резиновый подвес, попробовал на БФ2 посадить. Клея надо не жалеть, сильно впитывает диффузор. Остатки клея спиртом хорошо смываются.
26.02.2024, 20:44 | #3877 (permalink) |
Шайбу к катушке, тоже приклеил на БФ2
27.02.2024, 05:06 | #3878 (permalink) |
Вы резиновый подвес меняли на резиновый? Или родной был пенополиуретановый? Если менять ППУ на резину, то параметры ТС меняются очень сильно, работать в прежнем корпусе будет совсем по другому
27.02.2024, 08:40 | #3879 (permalink) |
Резину буду менять на резину. Параметры конечно изменятся - диффузор, колпак из кевлара. Хотелось 75гдн на нч в зя впихнуть, нравились они мне всегда, :-) наверное потому, что в юности 35ас016 были.
03.03.2024, 22:06 | #3880 (permalink) |
Доброго всем ! А ничего же страшного не произойдет если после стаб. на 12в , на 7812 , я подключу стаб. на 5в , на 7805 , есстесственно без моста ?
