17.09.2023, 18:29 | #3781 (permalink) |
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
18.09.2023, 18:48 | #3782 (permalink) |
Ну вот, нашёл наконец таки. Правда ни описания, ни чего больше по ней нет. Какие диоды???,что значит А=5V ???, и для чего R9 на землю на выходе??? Мож прояснит кто?
18.09.2023, 20:24 | #3784 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А мож не стОит? (С таким то уровнем познаний в электронике.)
18.09.2023, 20:53 | #3785 (permalink) |
Ну усилитель же как-то сделал 😁, работает уже как год скоро будет, и проблемы с ним по началу тоже были, решил сам. Сейчас транс в него купил чуточку мощнее ттп250 2х25а 4А, вместо ттп 150 2х18 4А. Плотненько становится потому, что чуть больше прежнего, поэтому я его х/б обмотал как дополнительно изоляция от корпуса.
18.09.2023, 21:06 | #3786 (permalink) |
Ну раз максимально 5 вольт входное, то перегрузить по входу стало быть невозможно, и это хорошо. Историю помню с усилителем бриг к которому проигрыватель CD был подключён. Так на некоторых записях искажения на слух были заметны, пришлось делитель резистивный по входу брига лепить. Блин 23 года прошло, как на той неделе это всё было...
18.09.2023, 21:14 | #3787 (permalink) |
Забыл ещё спросить, написанно что это буфер. Как я понимаю буфер это когда согласовывает по входному-выходному сопротивлению, а вот уровень сигнала он приподнимет, или он таким же останется?
18.09.2023, 21:37 | #3788 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Буфер усилитель в одном флаконе
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
18.09.2023, 21:43 | #3789 (permalink) |
Просто слово "линейный" заставило сомневаться и базы третьего каскада заведены как-то к базам второго?
18.09.2023, 21:58 | #3790 (permalink) |
Извините, ввёл вас в заблуждение, в схеме одни эмиттерные повторители. Усиление лишь по току.
