08.05.2013, 18:38 | #1 (permalink) |
Динамическая подсветка водоёма
Нужно что-бы светодиоды загорались поочередно, примерно с шагом в 30-60 секунд, и что-бы включались плавно. Сначала думал собрать лампу настроения, но у меня еще недостаточно опыта для МК... Можно ли собрать что-то похожее на микросхемах или транзисторах? |
08.05.2013, 18:38 | |
Вот список аналогичных топиков Pascal. Динамическая память RGB-подсветка ИК - подсветка Подсветка подсветка |
08.05.2013, 19:47 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А такое только на микроконтроллере и можно сделать.
09.05.2013, 00:26 | #3 (permalink) | |
Делается это на обычной логике. Можно даже не собирать, а взять уже готовую конструкцию. В китайских новогодних гирляндах используется контроллер, который имеет такой режим работы. Возможно, его придется чуток доработать под Вашу подсветку. |
09.05.2013, 13:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А почему нельзя, я подобное, как он сказал ...
Почему не вариант, выход Кытайской гирлянды адаптировать под себя как хочешь. Можно и на логике с интеграторами, даже на простых мультивибраторах и интеграторах, при включении сбив фазы переключения ...
09.05.2013, 13:42 | #6 (permalink) |
Ну на какой логике? Надо чтобы светодиоды плавно включались и выключались, и по заданной программе. Представляете, что придётся городить на обычной логике?
09.05.2013, 13:46 | #7 (permalink) |
Для плавности есть интеграторы, а светодиоды при 6-12В питания будут работать в воде без всякой изоляции и даже если рыбок запустить в пруд, для них это напряжение будет нестрашно ...
09.05.2013, 13:54 | #8 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Учитывая применение в водоёме, делаем развязку развязку на оптронах, к выходам которых цепляем низковольтные транзисторные ключи.
09.05.2013, 13:57 | #9 (permalink) |
Не проще ли все это на трех мультивибраторах собрать и доступ будет к каждому элементу и всегда будет работать ...
09.05.2013, 13:58 | #10 (permalink) |
