26.05.2012, 20:30 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
26.05.2012, 20:30 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Интересный эффект зрения AMD-брелок У меня интересный случай Интересный прибор |
26.05.2012, 20:31 | #12 (permalink) |
Маньякер
Так же мало вероятно, что длинны обрезанной пружинки хватит для "манёвра" Опять плясать с бубном и выгадывать длинну чтобы и работало и не колыхалось.
Есть возможность на СМД. Есть СМД транзисторы и резисторы. Есть NE555 в СМД кормусе, но там никак не сделать, чтоб частота была 0Гц. |
26.05.2012, 20:35 | #14 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
так есть идея.... а что если вообще забыть про тепло рук\ладоней, а сделать по другому? алюминиевые проводники с обеих сторон сердечка будут, так вот при небольшом сжатии, заряжался кондер и открывал полевик, который будет работать на СД. так наверное попроще будет. а своей избраннице можешь "навешать" что от тепла любящих ладошек работает)) типа согреть средечко ладошками надо))
26.05.2012, 20:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ребята просто надо собирать маленький резистивный мостик в одно плече которого ставим терморезистор 10 кОм, а с него снимать напряжение на усиление ...
26.05.2012, 20:39 | #16 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
согласен с nonemore, лучше сделать емкостное включение, чем тепловое!
проблема с термистором будет в том, что у него маленькая чувствительность, поэтому надо будет на выходе транзисторы вешать.. |
26.05.2012, 20:40 | #17 (permalink) | |
Маньякер
Да, я понял о чём речь, но какого номинала остальные резисторы... и неплохо было бы схемку для полной ясности картины. |
26.05.2012, 20:43 | #18 (permalink) | |
Маньякер
Там с помощью второго полевика можно вообще без контактов обойтись, он откроется если одновременно прикоснуться пальцами к плюсовой накладке и накладке, котороя пойдет на его затвор... |
26.05.2012, 20:48 | #20 (permalink) |
Маньякер
нет, ионистра к сожалению нет...
З.Ы. раз прикоснулся и до вечера гореть будет |
