Старый 26.05.2012, 19:50   #1 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
По умолчанию Интересный брелок с сенсором
На днях появилась интересная идея... Не знаю, может в сети уже где-то и проскакивало что-то подобное...Но я прошу помощи по части схемы этого брелка.
Сейчас немного объясню как я это собираюсь сделать и как оно должно работать.
В общем, хочу сделать брелок, в виде сердечка. Само сердечко будет изготовлено из оргстекла толщиной 5мм. Габариты, примерно 3,5 х 3,5 см. Сверху и снизу планирую сделать в виде сердечка накладки из полированного алюминия. Накладки будут закрывать не всё оргстекло. Накладки из алюминия будут меньше на 1мм от габаритов сердечка из оргстекла
Поскольку оргстекло толстое, то батарейку 3В и схему я планирую разместить в заранее проточенных полостях в оргстекле.
А сама задумка такая: нужно чтобы при нагреве алюминиевых накладок, светодиод начинал загораться. Сложность в том, что в качестве "нагревателя" будут руки\ладони. Терморезистор есть только на 10кОм.
Я сегодня пол дня про экспериментировал с подбором транзисторов и делителей напряжения, но в итоге ничего хорошего не получилось
Идея прикольная, помогите реализовать пожалуйста...
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики
Интересный эффект зрения
AMD-брелок
У меня интересный случай
Интересный прибор
Старый 26.05.2012, 19:58   #2 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Найди из какого нибудь прибора биметаллическую пластику ... Из термометра например ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 20:03   #3 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Термопары есть....
А дальше то что?
Забыл написать.... сопротивление терморезистора при нагреве от рук падает всего до 8,5кОм.
Старый 26.05.2012, 20:08   #4 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Спиральную биметаллическую пружину используй в качестве контакта - нагрелась , пружина распрямляется и касается батарейки - цепь "светодиод-пружинка-батарейка" замыкается ...
Старый 26.05.2012, 20:12   #5 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Ан нет... хочется плавного зажигания светодиода
Да и где нафиг я достану такую пружину...
Старый 26.05.2012, 20:14   #6 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Вот такой термометр подойдет (у меня он есть), там пружинку и бери ...
Старый 26.05.2012, 20:17   #7 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
А, понял что за пружинка. У родителей такой же термометр...только древний и ехать за ним далеко. В продаже не встречал...
Помню при небольшой тряске стрелка дёргалась как ненормальная Представляешь как будет все время мигать светодиод, при ходьбе к примеру
Старый 26.05.2012, 20:18   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
может просто ток маленький для транзисторов, попробуй полевой например кп501а.
Старый 26.05.2012, 20:22   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
Наоборот, транзисторы получаются приоткрыты и светик горит постоянно. Если подобрать делитель так, чтоб светик не горел, то температуры тела не хватает...
До 501-го руки ещё не дошли, они у меня в дефиците, 3 штуки осталось
Старый 26.05.2012, 20:25   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
При отсутствии стрелки и укорочении пружинки это будет маловероятно ... Схему то можно придумать (или найти) - НО ! Габариты брелка шибко ограничат реализацию ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
