01.10.2012, 21:40 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Смотрите. Ищите.
Может из за перегрева где то неконтакт(перелом, недопай, трещина) Вы ленту гнули? Учтите что радиус изгиба не должен превышать 20-30 мм(зависит от типа ленты). |
21.01.2013, 09:32 | #23 (permalink) |
Подскажите, плз. Подключил ленту SMD 3528/60 IP20 2 куска по 5 метров к БП BSPS на 150 Вт с двумя выходами. вначале оба куска горели ярко, но через 10 мин началось моргание, стали тускло гореть, моргание повторялось через 10 сек. В чОмЪ может быть дело?
21.01.2013, 12:59 | #24 (permalink) |
Нашел в интернете сайт фирмы, производящей светодиодное освещение.
Есть два вида драйверов светодиодов: универсальные и на фиксированное кол-во светодиодов. Универсальные - работают с любым кол-вом светодиодов, не превышающих максимальную нагрузку (КПД - меньше). На фиксированное кол-во светодиодов (КПД-больше): если включить меньше светодиодов, чем рассчитан БП, то светодиоды могут моргать, что сигнализирует о срабатывании защиты от подключения без нагрузки. <| Драйвер или блок питания для светодиодов |> |
13.03.2013, 13:51 | #25 (permalink) |
почему светодиодная лента HT-5050W60E 12V WHITE (5050, 60 LED) (3метра подключено,14,4вт/метр) греется градусов до 45 примерно? блок питания ARPV-LV12050 (12V, 4A, 50W)
07.05.2014, 01:19 | #27 (permalink) |
Потускнела светодиодная лента
Здравствуйте, товарищи специалисты, любители, и просто новички кому интересен данным форум !
Случилась такая беда , подключил отрезок светодиодной ленты (18 диодов) к блоку питания 12в 5w. В начале все было прекрасно, но через дня 3 стал замечать что диоды начали терять в яркости, присмотрелся внимательно, почти все светодиоды сильно потускнели, и лишь крайние несколько штук светят почти также как с новья. Сперва подумал, может блок питания накрывается, снял ленту, подключил к аккумулятору 12в, таже фигня, диоды еле светятся, то есть им уже кирдык Вопрос, почему эту случилось ? я расстроен, неужели лента г.......? Еще обратил внимание, что те диоды которые потускнели, в выключенном состоянии стали черные в местах кристалла. Показал бы фото, но к сожалению по правилам форума не могу этого делать как новичек. Лента Navigator NLS-5050W60-14.4-IP65-12V-Pro Кол-во диодов 60 шт/м |
07.05.2014, 20:59 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Похоже ваш блок питания в реальности выдает больше 12 вольт, вы их подпалили. Ну или светодиодная лента некачественная( мне такие не попадались).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.05.2014, 00:21 | #29 (permalink) | |
Может быть по экспериментировать и воспользоваться простейшим стабилизатором ? |
08.05.2014, 16:43 | #30 (permalink) |
Чистильщик
