30.09.2012, 20:58 | #11 (permalink) |
30.09.2012, 20:58 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Блок питания для светодиодной ленты Помогите сделать бегущий огонь в светодиодной ленте RGB Монтаж светодиодной ленты Проблемы с 5.1 Помогите, пожалуйста, с диодной лентой |
30.09.2012, 22:14 | #15 (permalink) |
я дома подключал БП на 12в. все было ок. а в машине такая беда. как проверить так это или нет? Если в напряжении дело, то как его стабилизировать?
30.09.2012, 23:15 | #16 (permalink) |
Поставил приятелю светодиодную подсветку из ленты в авто - без всяких стабилизаторов - всё работает .... Надо все таки убедиться в качестве пайки .
01.10.2012, 20:29 | #17 (permalink) |
Я думаю что не в пайке дело. С работы ехал все работало идеально. Через час начала терять синий цвет, в одном месте. Почему это происходит не понятно. Помогите решить проблему.
01.10.2012, 21:13 | #19 (permalink) |
Совершенно верно. Пишу подробно. Подсветка собрана из 4 частей. 1 часть примерно 18 диодов. и другие 3 части по 3 диода. Вот это самая длинная часть и теряет синий цвет. при этом не вся лента, примерно половина ленты. В чем причина не знаю.
01.10.2012, 21:22 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Смотрите контакт. Может где перелом?
