05.03.2011, 09:31 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для этих светодиодов критичная температура восемьдесят градусов, выше которой работоспособность не гарантируется.
24.03.2011, 22:18 | #54 (permalink) |
ВалерийСпасибо за помощь,собрал все работает отлично.Нагрев не доходит до 50 градусов.Для следуещего поделки нужен БП можно ли выпрямить электронный траф от галогенок?Хотелось бы запитать опять сверх яркие светодиоды.
24.03.2011, 22:25 | #55 (permalink) |
Можно применить электронный трансформатор для питания светодиодов, но необходимо обеспечить минимальную нагрузку, которая указана на корпусе. Но всё же лучше применять специализированные блоки питания для светодиодов. Сейчас есть а продаже стабилизаторы тока для светодиодов различной мощности. Они обеспечивают номинальный ток независимо от количества подключённых светодиодов. К такому блоку питания можно подключать от четырёх до двенадцати светодиодов.
24.03.2011, 22:32 | #57 (permalink) |
Да, реально. Но у таких блоков питания обратная связь по току, если не достигнуть некоторого предела по мощности, то он просто не запускается. На некоторых электронных трансформаторах пишут, что можно подключать лампы от 20 до 60 ватт, так вот 20 ватт - это минимальная нагрузка, при которой он запустится. Если сможешь её обеспечить, то всё будет работать. Достаточно установить диодный мост и сглаживающий конденсатор.
24.03.2011, 22:43 | #58 (permalink) |
Валерий Не допонял по поводу сглаживающего конденсатора.Можно и 20 светодиодов поставить.Планируется освещение 150 литрового аквариума.Там много травы и по этому света будет много.Нужно экономить деньги на такое количество светодиодов,вот и интересуюсь как бы меньшей кровью обойтись.
27.03.2011, 16:30 | #59 (permalink) |
Как подключать такие светодиоды http://www.semicom.lv/Elektroniskas_...1936_1924.html и нужны ли им радиаторы для охлаждения?Меня озадачивает 4 ножки. Открыл документацию там все что угодно но только не о подключении.
05.06.2011, 09:32 | #60 (permalink) |
4 ножки?
ты где такие нашол? бери свето диоды- ARPL-star-3w Я думаю такие подайдут. Я их в стробоскоп ставил. |
