16.02.2011, 15:49 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
температуру даст обогреватель ...
16.02.2011, 15:50 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И ещё, Данил123! После подключение проверь ток. Для тех светодиодов, на которые ты дал ссылку, он должен составлять 350 миллиампер. Но я бы посоветовал применить трёхваттные диоды, одноваттные не дают нужной яркости.
02.03.2011, 07:08 | #45 (permalink) |
02.03.2011, 09:17 | #46 (permalink) |
Скорее всего, у блока питания просто не хватает тока.
02.03.2011, 22:20 | #47 (permalink) |
ВалерийСпасибо.Сегодня проверил на лабораторном блоке,все гут.George Smith Да на импульсном вот только при подключении на нем вместо 12 падение до 9.33 вольт,но не беда тот блок в прошлом.Подбираю следующий. Еще вопрос-какой площади должен быть пассивный радиатор охлаждения для диода.
02.03.2011, 22:26 | #48 (permalink) |
На один светодиод хватает алюминиевой пластины 60 Х 60 миллиметров.
02.03.2011, 22:37 | #49 (permalink) |
Валерий Именно пластины?Или все таки толстый радиатор?В моем случаи идеальный вариант это пластина с загнутыми краями вверх.Так как хочу вмонтировать в штатный светильник.
02.03.2011, 22:43 | #50 (permalink) |
В радиаторе главное его площадь, а не масса. Можно взять радиатор от компьютерного процессора, его хватит на четыре мощных светодиодов.
