22.07.2010, 02:06 | #11 (permalink) | |
А вообще ситуация такая: Хочу подсветить оргстекло (коврик для мышки), сверхяркими светодиодами. Светодиоды будут синие в количестве до 10-ти штук. На каждый светодиод буду ставить резистор и соединять их буду параллельно. Питаться все это будет от USB (5 вольт). А что бы правильно подобрать необходимый резистор, надо знать все характеристики светодиода. Вот только узнать их в магазине практически не реально, у нас в городе сидят тётки в магазинах, которые и сами этих характеристик не знают. Вот и думаю я, как мне узнать необходимые характеристики светодиода, что бы указать их в калькуляторе расчета резистора для светодиода. |
22.07.2010, 02:06 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Помогите со схемой включения светодиодов по программе Разные скорости |
22.07.2010, 04:34 | #12 (permalink) |
Я объяснял, как измерять падение напряжения на светодиоде, в чем проблема?
Сила тока для большинства единичных светодиодов - 20 миллиампер. Этих двух величин достаточно. Светодиод, это такой клапан с пружинкой. Напор воды - напряжение. Если напор воды недостаточен(меньше вольта), клапан не откроется (пружина не даст), светодиод светить не будет. При напоре, превышающем падение напряжения, пружинка с клапаном отсекают часть потока, отчего на светодиоде-клапане имеется разница давлений - падение напряжения. Когда через светодиод-клапан дают слишком большой ток, пружинка рвется - светодиод выходит из строя. Водяная аналогия такая напор=напряжение, скорость потока = сила тока |
31.07.2010, 15:47 | #15 (permalink) |
Тут такой вопрос возник. Ради интереса рассчитал какой резистор нужен если светодиод запитать от 220В. Выходит, что нужен резистор на 12 КоМ. А вообще-то такие существуют резисторы? И зачем тогда городить блок питания, если достаточно поставить один резистор?
31.07.2010, 15:50 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно, но светодиод надо защитить от обратного напряжения, иначе он выйдет из строя. Да и прямое напряжение в 220 вольт могут выдержать единицы светодиодов. Обычно делается резистивный делитель.
31.07.2010, 15:56 | #17 (permalink) |
Резисторы такие есть, более того, есть резисторы и на миллионы ом.
К сожалению, не все так просто. Дело в том, что при номинальном для светодиода токе в 20 миллиампер и напряжении 250 вольт, на таком резисторе выделится 0.02*250=5 ватт мощности. Это потребует применения огромного резистора, способного рассеять эту мощность без разогрева. Это первая проблема. Вторая проблема - переменный ток в розетке. Светодиоды не рассчитаны на обратное напряжение более 10 вольт, они деградируют и выходят из строя. Поэтому, кроме резистора потребуется также защитный диод. Третья проблема - выбросы энергии в электрической сети. Напряжение кратковременно может достигать 400 и более вольт. Это приведет опять же к деградации и выходу светодиода из строя, особенно если он сверхъяркий. Четвертая проблема - повышенные требования к изоляции. Я бы не стал держать на столе коврик для мыши, неразвязанный от сети. Всякое бывает, наказание за разлитый чай должно быть более гуманным. |
31.07.2010, 16:11 | #18 (permalink) | ||
P.S. Пока писал вспомнил, что светодиоды не работают на переменном токе, а только на постоянном. Иначе на кой черт тогда полярность соблюдать. |
31.07.2010, 16:22 | #19 (permalink) |
На переменном токе светодиоды работают, еще как. Светодиод при этом светит все время, пока направление тока совпадает с прямым включением. Т.е, к переменному току светодиод можно подключать как угодно.
В целом, схема подключения светодиода для освещения к 220 вольтам через резистор выглядит бессмысленно - Резистор на 10 ватт, который надо куда-то упрятать, создает большие проблемы. Гораздо надежнее использовать блок питания или специальное устройство для светодиодного освещения - продается в электротоварах - на входе 220, на выходе - светодиоды. Защита по току, температуре. |
31.07.2010, 16:58 | #20 (permalink) |
Это не интересно. Тогда зачем вообще моддингом заниматься. Пришел в магазин, купил все готовое. А где же индивидуальность, а где же работа головой и руками. Все становиться скучно и однообразно. Интересней сделать что-то своими руками и в единственном экземпляре. Пускай даже это и будет светодиодная лампа для подсветки стола и клавиатуры.
