06.07.2019, 17:08 | #111 (permalink) | ||
06.07.2019, 22:44 | #112 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Проверьте целостность диодов в мостовом выпрямителе и сами конденсаторы. Они имеют свойство выходить из строя...
Извините... А мы как должны догадываться что у вас там стоит!? Вы выложили схему где указаны номиналы 68 uFx400 V. Это подразумевает что нагрузка в районе 20-30 Вт. Затем уточняете что емкости 6,8 uFx250 V. Это говорит о том что мощность нагрузки 3-5 Вт... Вот и ответ на ваш вопрос:А вы считаете: "Подумаешь! Какая блин разница!!!"Нет уж! Давайте по существу и побольше конкретики! |
06.07.2019, 22:56 | #114 (permalink) |
Ну вот и сами ответили на свой вопрос! Если по 3,2 В то на подложку нужно 90-100 В.
Я в посте #77 писал: "Ещё больше удивился при замере режима! Замер показал 164 В при 27 мА (4,2 Вт). Следовательно, экземпляр также не дотягивает до заявленных 5 Вт. На каждом из светодиодов напряжение по 18,2 В." |
07.07.2019, 15:23 | #115 (permalink) |
Пост №1.Речь идет изначально о том что на входе и т.д.Но не а нагрузке.
07.07.2019, 19:52 | #116 (permalink) |
Может Вам для начала, стоит научиться, правильно формулировать свою мысль? Ну или хотя-бы вспомнить теорию?
Если напряжение в сети ~220-230 В, то следовательно на фильтре, без нагрузки, в корень из двух больше! Следовательно =310-324 В, при условии что мост цел! Если напряжение ниже, то один полупериод пропал... При подключении нагрузки просадка по напряжению возможна, но не значительно. Открывайте "Букварь" и изучайте теорию. И включите "личку". |
07.07.2019, 22:27 | #118 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вам же написали
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.07.2019, 17:28 | #119 (permalink) | |
18.07.2019, 20:57 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вот принцип работы с осциллограммами
