06.06.2018, 01:13 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Насчет экономии: после замены ламп накаливания, ЭС и люминисцентных (лб/лд-18/36), ДРВ/ДРЛ/МГЛ-250/400 на светодиодные лампы и прожектора, потребление электричества снизилось примерно в 1.5 раза (и дома - 70 кВт/мес вместо 100, и на работе - 55-75 тыс.кВт/мес вместо 90-110 тыс.) |
16.01.2019, 23:04 | #54 (permalink) |
Вот, скопилось кое- что под ремонт Но есть несколько неясностей.
1) Блоки питания в таких лампах. Они работают как источники тока? Или просто каждая модель блока подогнана по определенную панель со светиками? Как без светодиодов можно проверить работоспособность блока питания? Чем его грузить? 2) Можно ли, внеся изменения в схему БП, слегка занизить мощность лампы, тем самым уменьшив ее нагрев и соответственно продлив срок ее службы? Например, на фото с парой ламп одна 15 Вт, другая 12 Вт. Одну сделать 12 Вт, другую 10 Вт. 3) Стоит ли вообще возиться с ремонтом? Ибо цель стоит не просто починить, чтобы лампа зажглась, а чтобы она проработала несколько лет. Например фото с панелькой где указаны два сгоревших светика. Я уже чинил на работе лампы с такой же неисправностью закорачивая сгоревшие светики. Но работали они потом недолго. От часа до пары дней. Видимо в лапмах светодиоды на панельках настолько одинаковы по параметрам, что к тому моменту, как один сгорает, оставшиеся уже совсем на грани выхода из строя. Фото с лампой где ясно видно, что светики уже старые. Это лампа ветеран. Она проработала почти 5 лет по 7 часов в день минимум. И работает до сих пор. Просто переставил ее в другое место так как ее отдача ощутимо упала. |
16.01.2019, 23:44 | #55 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Юра ты бы почитал топик с начала и до конца внимательно, вопросы и отпадут практически. По изучай даташиты драйверов(кои имеются)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.01.2019, 17:27 | #56 (permalink) |
добрый день,сгорел 5светодиодов лед панели подвесного потолка 30 на 30 вместе с драйвером.5 сгоревших Светодиодов заменил,в магазине продавец выбрал вроде по параметрам драйвер,подключил загорелся на секунду и погас вышел из строя первый замененный светодиод,заменил подключил то же самое повторилась.грешу на драйвер.посоветуйте правильно ли выбрал драйвер продавец?.родная золотистого цвета,серый покупной.
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем. |
17.01.2019, 17:50 | #57 (permalink) | |
Чистильщик
18.01.2019, 13:38 | #58 (permalink) |
Спасибо за ответ,а идентичны ли драйвера на фото?золотистый был родной у панели, а серебристый выбрал продавец
18.01.2019, 22:11 | #59 (permalink) |
Можно ли led 4014 заменить на 3528?прочитал dataset но до конца не врубилься
18.01.2019, 22:44 | #60 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в общем случае нет(номинальный режим)
4014 - ток 60ма 3528 - ток 20ма
