Технический форум
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.02.2009, 15:37   #1 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию Обзор программ удаленного доступа
Всем превед )
Собственно хочу рассказать о программах удаленного доступа, которые могут работать без "Белых , Реальных, прямых и статистических" ip адресов
1. TeamViewer
Разработчик Teamviewer.com
Лицензия: FreeWare
Язык: Только английский
Принцип работы данной программы довольно прост. От установки до использования. Данной программе не требуется реальный АйПи адрес или форвард портов провайдера, программа также способна автоматически определять прокси серверы, единственное при использовании файрволов tv необходимо дать разрешения на выход в Интернет. Программа выходит в Интернет, затем на сервере сообщает свой ID и генерирует пароль. Тем самым образно говоря сообщает свой адрес, в свою очередь для поиска компьютера также используется сервер разработчиков, Программа подключается к серверу и сообщает ID компьютера к которому необходимо подключится, если ID в базе есть то сервер сообщает адрес ПК. TeamViewer работает по защищенному туннельному протоколу, что обеспечивает надежное шифрование данных и защиту. Программа не требовательна к ресурсам и может работать даже при модемном соединении (56кбит/сек).
Программа может работать в двух режимах:
1 Полной установки
В данном случае программа полностью копируется и устанавливается на компьютер пользователя (Рекомендовано для частого использования)
2 Версия Portable
В этом случае программа запускается без установки на локальный компьютер.
Рекомендовано для тех, кто редко пользуется программой
http://smages.com/i/c6/52/c652401766...447d915b7a.jpg
главное меню программы
http://smages.com/i/2b/dd/2bdd74cd35...37ce8c298f.jpg
Окно управления компьютером в TV
2. LogMeIn
Разработчик: LogMeIn INC
Лицензия: FreeWare
Язык: Русский, Английский
Обзор:
Данная программа относительно не давно появилась, но уже успела зарекомендовать себя как средство доступа к ПК из любой точки и что не мало важно с любой операционной системы. Обходя NAT FireWall, и не требующая форварда портов. Программа так же способна управлять компьютером с таких устройств как КПК, смарт-фоны. В общем управление поддерживается с тех устройств у которых есть выход в Интернет и браузер поддерживающий JavaScript. Программа состоит из одной серверной части, а управление происходит с браузера. Серверная часть устанавливается на компьютер клиента и водится данные о том кто может управлять данным ПК (адрес электронный почты и пароль, если уже зарегистрирован в противном случае будет пройдена ), далее администратор открывает сайт разработчика и заходит под зарегистрированным под ним именем (регистрация на сервере бесплатная). Клиентская часть в свою очередь обходит прокси (NAT) и регестрируеться на сервере сообщая тем самым свои координаты и статус (Он – лайн, Офф – Лайн). На сайте в панели управление у администратора появляется статус ПК и перейдя по ссылки происходит управление. Вся программа написана на Java. Из плюсов можно отметить:
• Мобильность
• Совместимость
• Простота управления
Но так же есть и минусы. И один из самых основных эта «прожорливость» программы. Для нормальной работы необходим широкополосный доступ в Интернет с минимальной скоростью 1мбит\сек. Причина кроиться в том что программа делает снимки экрана и отображает в браузере, именно так происходит визуальное управление. При скрости кадров 24\сек трафика уходит много, при минимально скорости кадров качество и управление заметно ухудшаются
http://smages.com/i/a9/76/a9760606dd...77b6d1d115.jpg
Панель управления в logmein
http://smages.com/i/6b/3c/6b3cd86505...ec167a852c.jpg
удаленное управление компьютером в logmein
3 Anyplace Control
Разработчик: Anyplace Control Software
Лицензия: ShareWare
Стоимость: 39$
Обзор:
Anyplace Control - программа, позволяющая в полной безопасности управлять удаленным компьютером через Интернет или ЛВС.
Anyplace Control отображает рабочий стол удаленного компьютера, и позволяет управлять им на вашем локальном ПК при помощи мыши и клавиатуры. Другими словами, независимо от того, где Вы находитесь, Вы можете управлять удаленным компьютером также, как если бы Вы сидели прямо перед ним. Встроенная функция Передача файлов позволяет Вам осуществлять обмен файлами между компьютерами. При помощи программы Anyplace Control Вы можете удаленно выключать компьютер, перезагружать, блокировать мышь и клавиатуру на удаленном компьютере, а также осуществлять много других уловок. Кроме того, программа оснащена уникальной возможностью Удаленной установки, которая позволяет Вам устанавливать и конфигурировать программу удаленно. При этом не требуется Ваше непосредственное присутствие перед компьютерами, на которые Вы проводите установку удаленно. В данной программе те же самые принципы что в TV и те же протоколы, но если TV бесплатный для некоммерческого использования то аниплэйс стоит а 39 баксов ). Хотя если брать данный продукт для корпоративных целей, то лучше остановить свой взгляд на этот программе, так как tv для коммерческого использование стоит кажись больше 200$.
ЗЫ От себя рекомендую юзать tv )
Надеюсь что это кому нибудь пригодиться )
Последний раз редактировалось s.s; 12.02.2009 в 15:49
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию
Обзор интернет браузеров
Принтер HP LJ P1102: ошибка при печати с удаленного сервера
Обзор техники
Старый 13.02.2009, 13:15   #2 (permalink)
Le}{a
Специалист
Аватар для Le}{a
По умолчанию
первая работает под Win2003?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 13:29   #3 (permalink)
Le}{a
Специалист
Аватар для Le}{a
По умолчанию
проверил работает, но пишет Commercial Use, по поводу цен на сайте ничего не нашел(
LogMeIn не работает с Win2003, именно поэтому и отказался от нее больше года назад
Старый 13.02.2009, 16:09   #4 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Да кстати, ТВ только для некомерческого использования бесплатен (
Anyplace Control и TeamViewer работает на 2003 )
Старый 13.02.2009, 17:30   #5 (permalink)
Le}{a
Специалист
Аватар для Le}{a
По умолчанию
LogMeIn не работает с серверными операционками
TeamViewer работает, но стоит за эту фишку 160+ евриков на 1 лицензию
Anyplace Control вообще отпадает как альтернатива, т.к. хочет денег даже в домашнем варианте
из всех 3-х понравилась TB, но комфортная работа возможна только через клиента, работать через браузер просто невозможно из-за тормозов(прошу не гнать на мой инет, 100мбит он выдает всегда, выше реже)
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 13.02.2009, 19:27   #6 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Выше 100 мегабит ??? У тя пропускная способность какая ?
На самом деле я тоже думаю через браузер не вариант , но тут есть люди каторы отписалы двольно хорошие отзывы о ЛогМеИн, но канешь ТВ использовать куда лучше.
ЗЫ А у тя не вкурсе есть исчо какие нить проги подобны этим ?
Старый 13.02.2009, 23:33   #7 (permalink)
Le}{a
Специалист
Аватар для Le}{a
По умолчанию
у мну оптика, но не все жилы подключены на инет, на остальных телефоны и всякая другя лабудень
логмиин через браузер работает отлично, так же как и ТВ через клиента. из-за чего тормозит ТВ через браузер я не знаю и так как сижу на клиенте замечательно, то и разбираться неохота. альтернатив этим 2-м прогам я пока не видел. имею 2 сервера на win2003 к которым нужен доступ из любого места когда мне нуно, сейчас нахожусь в активном поиске подобных прог, но наверно остановлюсь на платном варианте ТВ.
до этого юзал Huena, но ей нужно статический айпишник, а это ведет к ухудшению безопасности.
Старый 13.02.2009, 23:45   #8 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Не ну если статический айпи(белый), то есть куча прог, начиная от радмина и заканчивая ДемВаре )))
Соглашусь с тобой по поводу белого АйПи, у мну белый, и каждый день касперский то скульные иньекции то атаку на mssql2000 глушит, но в основном конешно глушит сканнеры. ТАк что при прямом АйПи без хорошего ФВ не обойтись )
Старый 13.02.2009, 23:50   #9 (permalink)
Le}{a
Специалист
Аватар для Le}{a
По умолчанию
опробовал кучу прог, но из всех для работы со статическим выбрал хуену. дело даже не в хорошем фаере, кому надо тот и так пролезет, но белый айпишник раза в 3 облегчает это дело
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
