04.12.2015, 17:12 | #131 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Какой то штурвал получается. Вопросик есть, как лучше нарезать на конце длинной медной трубки наружную резьбу, не повредив поверхность трубки?
Было бы полено, настругал бы Буратин |
04.12.2015, 17:23 | #132 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Зажимаю в тиски через войлок толщиной 10мм., предварительно вставив в трубку, подходящую по внутреннему диаметру отвертку или пруток в месте зажима. А штурвал вполне стильный получился.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
04.12.2015, 17:37 | #133 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Это уже подбираю, спасибо, короткие до 100 мм нарезал просто
сжимая другой конец трубки в тисах, потом обрезал мятый остаток.
04.12.2015, 17:48 | #134 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вроде же токарник есть ... пивную банку разрежаешь для получения люминя (ну или другой люминь тонкий), обматываешь трубку, внутрь гвоздь или шпильку подходящего диаметра, патрон токарника в качестве тисков, ну и аккуратненько плашечкой нарезаем крутя шпиндель ручками, плашкоджержатель можно задней бабкой поджать, (естественно не включая станок, хотя на обратке я обычно включаю малым ходом)
04.12.2015, 18:42 | #135 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Спасибо за совет, хотя прочитал уже позже, да и резать изначально
хотел в станке. Только вот защитную трубку взял медную, и немного промялась заготовка, зато пришла идея одеть на неё вперемешку латунь - медь, подходящий материал в наличие.
05.12.2015, 17:19 | #136 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Наконец травлю, что то не понятное, метал с виду медь,
но при травлении черный налёт, при покачивании посудины цвет бронзы, и моментально опять чернота. Заменил раствор на месте протравы какая то интересная структура как будь то метал не однородный.
05.12.2015, 19:44 | #138 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По цвету больше похоже на латунь, чем на медь.
Проверь магнитом, это может быть железистая бронза.
05.12.2015, 19:44 | #139 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А чё человеческие души еще и стоимость имеют ?...
05.12.2015, 19:45 | #140 (permalink) |
5-й разряд
Я бы так и оставил, симпатично получилось. Такая структура после травления нередко получается на сплавах полученных методом литья, на прокате или поковках более однородная структура с лучшей дифуззией легирующих металлов. Это скорее всего литьевая железистая бронза. имхо.
