27.09.2015, 20:56 | #11 (permalink) | |
27.09.2015, 20:56 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Гитарный ламповый усилитель На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона Проект часов "NIXIE", на конкурс На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith Конкурс самоделок "Сила тока" |
03.10.2015, 11:28 | #12 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Да там полно кнопок, весы то торговые, перечитал инструкцию,
теперь куча сомнений какие кнопки мне оставить, весы способны взвесить и сосчитать вес, цену, сумму 30-ти товаров за раз. Итак неделя прошла, не чего толкового так и не придумал, но продолжаю что то делать. Решил оставить все функции весов, вдруг начну торговать глупыми мыслями, их же надо взвешивать, и назначать цену. Нашёл завалявшиеся индикаторы для покупателя, они оказались меньше в размерах, у одного светорассеиватель утерян, и у всех пожелтела защитная плёнка. Всё это устранимо, оставлю один большой индикатор (вес) и два маленьких (цена и сумма), плёнку снаружи можно поменять или снять совсем там самоклейка, можно использовать "защитку" для смартфонов и т.п. Ещё нашёл "чашку", служила решёткой в медицинской биксе, обнаружил что метал под покрытием жёлтый, что нам и нужно, к сожалению сами биксы из нержавейки. Пока всё выглядит как куча мусора, пора начинать что то реальное делать, пожалуй начну с "чашки".
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.10.2015, 12:17 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да старые были латунные, и ещё в народе ходило название "рандоль"
не знаю откуда это, но помню что из её "зеки" фиксы делали под золото она плохо окислялась. А тут метал тонкий, но ещё посмотрю, на балкон опять лезть. У меня тут другая догадка что решётка покрыта серебром что то очень похоже. Может быть такое, слой тонкий легко снимается наждачкой ?
04.10.2015, 17:38 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Наконец начал что то пилить-сверлить, немного порисовал, про слонов
как и прочих животных пока забудем впрочем всё зависит от длинны ног "чашки". Буду придумывать в процессе, главное сдвинуться с места.
05.10.2015, 12:14 | #16 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Вот и токарный станок пригодился. Интересно, как фиксировали Dremel в суппорте, чтобы обеспечить необходимую соосность и жесткость? Непонятно пока, зачем нужен длинный паз в конструкции с полукруглым сечением с одного бока. Становиться интересно.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
05.10.2015, 19:23 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Дремель не крепил хотя вначале хотел, держал в руках, просто заготовка так лучше
закреплена, о чём потом пожалел не подумал про абразив, для станка это плохо, после вылизал станок. Просто прямоугольная коробка меня не устраивает, попытаемся приблизится к стимпанку, паз будет с трёх сторон, пока готовлю заготовки, вырезал дно стеклотекстолит 5 мм. Не знаю по тому и спрашиваю, наружное и внутреннее покрытие разное, банка латунная, похоже в ней кипятили шприцы, есть известковый налёт. Например при оказании медпомощи на дому, автоклав с собой не потащишь, и шприцы кипятили в воде, одноразовым еще нет 20 лет наверное. Раньше покрывали серебром что попало, к тому же бактерицидные свойства серебра широко применялись в медицине. Другие крышки белый металл.
07.10.2015, 19:39 | #19 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Пока нечего интересного, готовлю материал, сегодня набрался храбрости
и воспользовался китайской газовой горелкой, для отжига латуни. Кто помнит, был случай что я ожёг руки и чуть не спалил квартиру подобной горелкой, после не брал её в руки, сегодня жёг на улице. По поводу общей концепции появились мысли, но вначале сделаю основной корпус. Вопросик: Нужно вытравить рисунки в определённых местах, они будут на плоских местах криволинейных деталей, чем покрыть или закрыть места где не нужно травить, прошлый раз заклеивал скотчем, но деталь была простая, да и скотч не очень помог? Если закрашу цапонлаком, травить буду лимонкой?
10.10.2015, 14:48 | #20 (permalink) |
Фантазёр со стажем
