02.11.2011, 15:03 | #1 (permalink) |
Принтер Samsung SCX-4200 бледная печать
Есть другой способ решения этой задачи? Может его почистить надо. Как это можно сделать самостоятельно, есть ли инструкция с картинками?) |
02.11.2011, 15:03 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Принтер Samsung SCX4220. Ошибка, перегрев Samsung SCX-4200 Принтер HP 1100 Состояние: «ошибка-идет печать» Принтер HP LJ 1020: неважная печать после заправки |
21.02.2012, 02:17 | #3 (permalink) |
Бледная печать из-за плохого тонера , много подделок-это первое.
второе это неисправен ,не проводит заряды бушинг вала переноса изображения( подшипник скольжения) снимите его и натрите внутри простым карандашом 2м. а также от пружинки к прижимной части, если есть новый пластмассовый подшипник скольжения (бушинг его цена 55 рублей) установите его. С правой стороны под крышкой проверьте напряжения подающие на картридж. Прочистите пружинку и бункер под валом переноса изображения. Руками вал не трогать!!!! Сначала открутить заднюю крышку , потом снять левую боковую крышку , найти выступы и поддеть отверткой, потом снять сканер,, под сканером будет 4 винта , открутить и снять крышку . вал заряда находится сразу у входа подачи бумаги , он стоит в углублении, бушинг стоит с права . Внимательно посмотреть все понятно как снимать |
