10.11.2010, 14:25 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
не уверен, но может просто не правильно положение,датчика бумаги(движения) дает команду для остановки, там где не нужно ? |
10.11.2010, 14:25 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем HP LaserJet 1010 и 1015: застревает бугама. HP 1010: замятие бумаги. Проблема с притером НР 1010 Проблема с принтером LaserJet 1010 Проблемы с принтером HP LJ 1010 |
10.11.2010, 14:29 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Олег, глюки с датчиком исключены, т.к. с другой печкой принтер печатает нормально. Тут скорее некорректная замена термопленки: мало смазки или некачественная сборка самого термоузла, после замены термопленки.
10.11.2010, 14:42 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Пленка запекает тонер, бумага проходит между резиновым валом и термопленкой, соответственно термопленка играет не последнюю роль в прохождении бумаги.
10.11.2010, 14:42 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
понятно.
10.11.2010, 14:44 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
drabadan, а прижимной механиз правильно собран? Быть может Вы не опустили "лапки" направляющих, или пружинки не встали должным образом?
10.11.2010, 14:44 | #17 (permalink) |
смазку использовал - (KTN//HTG)
наносил на термоэлемент и на плассмаски, потом поставил пленку и зажал пластмассовыми прижимами а вот прокрутить точно не прокручивал, как думаете стоит перебрать еще раз? |
10.11.2010, 14:48 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
Конечно перебрать, новая печка ст0ит не мало. Обратите внимание при разборке/сборке термоузла на прижимной механизм: он должен поднимать узел с термопленкой от резинового вала и прижимать на место - это очень важно!
10.11.2010, 14:49 | #19 (permalink) |
да вот сравнивал рабочий узел и этот дак вроде все так как положено, но сегодня до принтера уже не доберусь, т.ч. только завтра буду с ним разбираться.
10.11.2010, 14:50 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Если будут сомнения или возникнут вопросы, фотографируйте и выкладывайте фото прямо сюда.
В этом случае 90% вероятности решить Вашу проблему.
