10.11.2010, 14:52 | #21 (permalink) |
Последний раз редактировалось drabadan; 10.11.2010 в 14:58 |
10.11.2010, 14:58 | #22 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Нет, это направляющие+пружинки, ставятся между тремоузлом и резиновим валом (в печке).
11.11.2010, 01:58 | #23 (permalink) |
Ну я в принципе это и имел ввиду - между направляющей и пружинкой "вертятся" хвостики которые вставляются в крышку принтера (куда картридж вставляется) при открывании крышки они поворачиваются и растягивают пружины отодвигая узел с термопленкой от резинового вала...
11.11.2010, 12:40 | #24 (permalink) |
Вы не поверите: второй такой же принтер в этой же организации и после замены порванной термопленки та же проблема(((
Вчера еще менял термопленку на HP LJ 1010 но в другой организации дак все прошло на ура, наверное та контора заколдованная))) |
11.11.2010, 13:03 | #25 (permalink) |
Компьютерщик
Прошу прощения, но дело не в колдостве, а скорее в неправильной сборке и/или ремонта термоузла. Заменить термопленку не так-то просто как кажется. Это процесс, который требует особого внимания и максимальной осторожности.
11.11.2010, 15:50 | #27 (permalink) |
Компьютерщик
На 2 аналогичных ПК система инсталлируется по-разному. Делайте полную диагностику принтеров.
11.11.2010, 16:49 | #28 (permalink) |
использование заведомо рабочих деталей для выявления неисправной?
датчик и узел с термопленкой проверил - все работает осталось только рыжий резиновый валик к которому прижимает термопленку, но не представляю что с ним может быть не в порядке... дело оказывается действительно в этом резиновом вале (прижимном) - резина что "приклеена" к железному сердечнику вала прокручивается вокруг него чего не должно быть, видимо пока резина не особо нагрелась она проталкивает бумагу а когда резина нагреется (примерно на середине листа) резина прокручивается на валу и бумагу не проталкивает. вот такие вот дела... вал стоит примерно 300 руб... всем спасибо за советы |
