07.07.2010, 23:45 | #1 (permalink) |
Вопрос по принтеру
Никак не могу установить для него ПО на windows XP, пишет либо ошибку, либо обновить виндовс. Что интересно, на диске не написано драйверов для XP. Может быть так что принтер очень старый и для windows XP он уже не годен? |
07.07.2010, 23:45 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Вопрос по С++ Драйвер к принтеру hp laserjet p1005 Вопрос по СВО Мой вопрос |
08.07.2010, 00:10 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
О, нашел.
Смысл такой, хрюша знает этот принтер и нужно через панель управления принтеры и факсы вручную выбрать его Копипаста-оригинал Click Start, then Control Panel. Click Printers and Other Hardware, and then click Printers and Faxes. In Printer Tasks, click Add a printer. Click Next. Select Local, then remove the check mark from Automatically detect and install my Plug and Play printer. Click Next. Select Port Parallel connection is usually LPT1 USB connection is usually USB001 Click Next. Select HP from the Manufacturer list. Select the printer model from the printer list, and then click Next. Select Yes if this printer is the default printer, or select No if it is not. Click Next to continue. Select No to skip the test page, and then click Next. Click Finish to complete the installation. NOTE: If prompted for a Windows disk in Step 12, do not use the disk that came with the printer, use the Windows XP disk or the recovery disk that came with the computer. If prompted for a Windows disk, insert the appropriate Windows or PC Recovery disk (not the disk that came with the printer) and follow the instructions on the screen. Once the driver has been installed, it will be listed in the Printers window (Start, then Printers and Faxes). |
08.07.2010, 00:19 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
грубый перевод
Щелкните Началом, тогда Пульт управления. Щелкните Принтерами и Другими Аппаратными средствами, и затем щелкните Принтерами и Факсами. В Задачах Принтера щелчок Добавляет принтер. Щелкните Затем. Выберите Местный, затем удалите галочку из, Автоматически обнаруживают и устанавливают мой принтер Штепселя и Игры. Щелкните Затем. Выберите Порт Параллельная связь обычно - LPT1 Связь USB обычно - USB001 Щелкните Затем. Выберите HP из списка Изготовителя. Выберите модель принтера из списка принтера, и затем щелкните Затем. Выберите Да, если этот принтер - принтер по умолчанию, или выбирать No, если это не. Щелкните Рядом с, продолжаются. Выберите No, чтобы пропустить испытательную страницу, и затем щелкнуть Затем. Щелкните Концом, чтобы закончить установку. ОТМЕТЬТЕ: Если вызвано для диска Windows в Шаге 12, не используйте диск, который шел с принтером, использовать Windows диск XP или диск восстановления, который шел с компьютером. Если вызвано для диска Windows, вставьте соответствующий Windows или диск Восстановления PC (не диск, который шел с принтером), и следуйте за инструкциями относительно экрана. Как только водитель был установлен, это будет перечислено в окне Printers (Начало, тогда Принтеры и Факсы). |
08.07.2010, 00:38 | #5 (permalink) |
Это что, так всё сложно?
08.07.2010, 08:26 | #6 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Это только кажется, что сложно.
Пуск/Принтеры и факсы/Установка принтера/Откроется мастер установки принтеров. Дальше не ошибешься. Из списка производителей выберешь нужный тебе, из списка моделей выберешь свою.
Урраа!!! Зарработало!!! |
08.07.2010, 09:12 | #7 (permalink) |
На офсайте есть драйвер на ХР.
Загрузка драйверов Принтер HP Deskjet 610c - HP, центр технической поддержки (Россия - Русский) |
08.07.2010, 09:23 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Various-Alex
Можно объяснить и внятнее, а то наворотил бог знает что. MASH Никакие драйвера качать не нужно. Драйвера есть в самой системе, их нужно установить. А на диске скорее всего прилагаемое ПО и ошибка выскакивает потому, что не установлен сам драйвер. ================================================== ===================================== Установка драйвера из системы: Зайдите в Пуск/Настройка/Принтеры и факсы. Нажмите Установка принтера/Далее/Локальный принтер подключенный к этому компьютеру, отключаете Автоматическое определение и установка PnP-принтера(рис.1)/Далее/Выбираете порт(usb или lpt, в зависимости от интерфеса рис.2)/Далее/В списке оборудования слева вибираете HP и в окошке справа находите модель DeskJet 610C (рис.3)/Далее/Готово.
08.07.2010, 20:05 | #9 (permalink) |
Max, Сейчас всё проделал как вы сказали, драйверы вроде как установились, а вот ПО с диска всё равно не устанавливается!
А можно принтер запустить без ПО только на драйверах? |
08.07.2010, 20:14 | #10 (permalink) |
Да что там может быть хорошего? Акробат 3 версии?
