Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 30.09.2023, 11:26   #1 (permalink)
Саник
Unhappy L800 (помогите починить)
Недавно неудачно промыл печатающую головку в принтаре Epson l800
Точнее так, промыл удачно, но по какой-то дурной причине немного сдвинул шестенку см. фото 1. Прилагаю так же фото 2, противоположного положения шестеренок.
Притер сейчас печатает черным пятно по центру листа.
Полагаю это из-за некорректного положения шестеренок на фото 2.
Пытался их выровнить пальцем, но они не крутятся после определенного придела.
Саник вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы
Выпрямитель ВСА 10А, помогите починить
Помогите починить автомагнитолу
Помогите починить руль
помогите починить комп
Старый 30.09.2023, 17:34   #2 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Саник Посмотреть сообщение
Убили Вы голову при промывке и весь ответ! Шестерни вообще не при чём!
P.S. а промывали Вы я так думаю шприцем и трубочкой от капельници, надевали на сопло чернильници и давили в шриц?!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2023, 17:47   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
На шестернях есть метки 0-е положение , скорее да , убили бошку , и ремонт дальнейший - помойка , сколько у меня этих ёпсонов было ...
Старый 30.09.2023, 18:37   #4 (permalink)
Саник
У меня после промывки он 2 фотки хорошо напечатал. А жесть началась, после перемещения этих шестеренок. Хотя может и реально головку убил... Я надевал шприц с жидкостью (не давил) на штырьки, на которые садятся "картриджи" и подсасывал шприцем из выводного шланга (который в памперс идет). А на фото неправильное положение шестеренок?
Старый 01.10.2023, 12:17   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
100% убил таким способом! Наоборот выталкивают жидкость через дюзы, с оооооченььь малым усилием!
Сообщение от Сергей 19-73 Посмотреть сообщение
Серьёзно? Всегда скидывал валы с шестернями и ставил как вздумаеться! Это же валы проката и захвата бумаги и там пофиг как ставить, они всё равно встанут на своё место по энкодеру!
Эти 2 фото были последние в жизни головки, теперь она покоиться с миром!
Старый 01.10.2023, 12:21   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Смотря как сосануть , с непривычки пьезо запросто лопнут .
Старый 29.10.2023, 01:26   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Зачем? Можно было несильно надавить на шприц сверху, и выгнать жидкость через дюзы ПГ. Я так Epson L210/222 промывал. Подсасывая шприцом снизу вероятнее всего лопнула мембрана внутри ПГ. Кстати, если чернила пигментные использовали, то промывать голову бесполезно, ибо такой способ промывки работает только с водорастворимыми чернилами, в обратном случае для промывки используются ультразвуковые ванночки.
Старый 30.10.2023, 14:14   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, если ты разбирал редуктор, то нужно выставить метки, вот наглядное пособие как:
Но как я понял у тебя нет ошибок по замятию бумаги и т.п., следовательно с подачей всё нормально, смотри внимательно энкодер (лента и датчики) на ПГ, скорее всего где-то чернилами заляпал, по этому у тебя ПГ при печати не позиционируется, и так же контакты ПГ, попадает чернила/грязь и цвета пропадают.
Если бы ты продавил дюзы при промывке, у тебя из ПГ постоянно бы вытекали чернила.
Этот принтер сложно убить просто так.
Ну и учись работать с сервис-мануалами, вот на этот аппарат мануал: https://manuals.by/files/Epson_L800_L801_A.pdf
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 30.10.2023, 14:51   #9 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сообщение от WHS Посмотреть сообщение
Серьёзно? Хорошое однако мышление. но не 100% точное!
Старый 30.10.2023, 15:02   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Я с этим принтером 5 лет работал, так что конкретно L800 знаю очень хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
