Старый 10.01.2011, 14:25   #1 (permalink)
ренат 2112
По умолчанию Помогите починить автомагнитолу
магнитола у меня JVC KD-G737,
поддерживает CD/DVD диски
USB порт
Формат носителей MP3 / WMA, AAC /
AudioCD
Типы дисков CD-R
CD-RW
Количество каналов 4
Мощность на канал 50 Вт
Разрядность ЦАП 24 бит
Диапазон частот 5-20000 Гц Гц
Отношение сигнал/шум 102 дБ
однажды я подключал магнитолу в машине и перепутал провода,в итоге замкнуло,и пропал звук,но через усилок работает.до этого у меня работало задние колонки от магнитолы,передние и саб через усилок(усилок 4х канальный) а теперь т.к. от магнитолы не работает,пришлось задние паралельно передним соединить.вот так слушаю.
я не электрик,и ремонтировать не умею.но хочется самому починить.на ремонт денег не жалко,работа 500р +запчасти,просто хочу сам починить.
имеется тестер,можно ли с помощью него проверять работоспособность эл.деталек?помогите пожалуйста,что нужно делать,если надо я занесу магнитолу,сфоткаю схемы.
ренат 2112 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков
Вопрос про автомагнитолу
Как починить автомагнитолу?
Старый 10.01.2011, 14:47   #2 (permalink)
allzverev
не совсем понял, задние колонки работают и вы к ним подключили передние?какие провода перепутали?Первым делом проверяем дорожки на предмет целосности,затем все диоды в объвязке звуковой микросхемы(обычно на радиаторе или прикручена к стенке корпуса),если всё в норме скорей всего оконечная звуковая микр.накрылась
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:00   #3 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Поддерживаю allzverev, сначала смотрим целлостность дорожек и обвязки микросхемы. Хотелось бы увидить фото схемы магнитолы.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:08   #4 (permalink)
ренат 2112
вот...представьте...сзади магнитолы торчат четыре провода для колонок.я не перечисляю массу,антенну и т.п. я про звук сейчас.вот,есть несколько штекеров под тюльпаны,которые идут к усилителю.и 4 провода которые идут к динамикам,вот эти провода не работают,вернее если их к колонкам подключать,то звука нет,а должен быть.я не помню какие именно провода я замкнул,но факт,что внутри чтото перегорело.в следствии чего задние динамики перестали петь,т.к. задние динамики играли от магнитолы.передние и саб от усилка работают,они работают,задние нет.и я задние присоеденил к передним.т.е. перед и зад присоеденины паралельно,и подключены к 2м каналам усилка,другие 2а канала идут на саб.
ща скоро фотки закину
Старый 10.01.2011, 18:43   #5 (permalink)
ренат 2112
вот фотки откуда начинать проверять
Старый 10.01.2011, 19:29   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Хотелось бы крупным планом эту часть схемы с двух сторон. Только четко и со вспышкой.
Старый 10.01.2011, 21:19   #7 (permalink)
Doktor
TDA неисправна скорее всего (выходной усилитель)., ну и как выше писали обвязку тоже проверить
Старый 12.01.2011, 13:17   #8 (permalink)
ренат 2112
фотки крупным планом я позже закину,фотик плохо фоткает.
а как диоды проверять тестером.поидее они ведь туда ток пропускают а обратно нет,вот я тестером проверяю они и туда и сюда пускают.или я не правильно проверяю
Старый 12.01.2011, 13:25   #9 (permalink)
Игорь 16
Если сопративление 0 Ом(мультиметр избает писк в режиме прозвонки) то диод пробит, а вот если в одну сторону бесконечно или приблизительно 500 Ом то работает диод.
Игорь 16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:30   #10 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
В настройках магнитолы есть настройки звука, там есть баланс между всеми 4 динамиками, Вы там смотрели? (ну это я на всякий случай спросил)
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
