27.07.2021, 00:11 | #1 (permalink) |
Canon PIXMA не распознает картридж
27.07.2021, 00:11 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Не работает цветной картридж принтера Canon PIXMA IP2500 Картридж Canon CL-41 Canon PIXMA IP2700 не опознает картридж |
27.07.2021, 08:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не понятно, как СНПЧ может не видеть картриджи??? Вы-же их не снимаете при заправке. Всё-же, попробуйте проверить драйверы.
27.07.2021, 08:49 | #3 (permalink) |
Я, наверное не правильно объяснил мою проблему. СНПЧ я даже не успел установить, принтер начал выдавать ошибку (сообщение "код поддержки 1401" и лампочка мигает 5 раз, что означает "печатающая головка не установлена, или установлена головка, не подходящая к данной модели принтера".) что на старом принтере, то и на новом. Принтеры полностью отказываются работать, хотя и устанавливаю в настройках "только черный картридж". Покупать новый картридж для меня очень накладно, а заставить сканировать, печатать как получится или только черным не получается. В чем причина и что делать понятия не имею и советов по этой проблеме найти не могу.
27.07.2021, 08:59 | #4 (permalink) |
Насколько я понимаю, заправляемые картриджи в СНПЧ идут в комплекте с принтером - значит родные. При заправке картриджей Вы их "прокачивали" на предмет отсутствия воздуха в каналах и самом картридже? Чернила подходят для этой модели? При установке картриджи плотно "садятся" на свои места? С лёгким щелчком?
27.07.2021, 09:23 | #5 (permalink) |
Вот почитайте, ваш случай, будет полезно:
https://mnogochernil.ru/newsroom/pri...enie-problemy/ https://mnogochernil.ru/newsroom/pri...-ne-vidit-pzk/ https://mnogochernil.ru/newsroom/res...interov-canon/
27.07.2021, 09:31 | #6 (permalink) | |
27.07.2021, 09:43 | #7 (permalink) | ||
С чего начать я Вам уже написал:
Начните с элементарного: почистите контактные площадки на картриджах и в их посадочных местах в принтере от потёков краски. Это и не нужно. Цитата:
Ещё раз говорю: почитайте хотя-бы те ссылки что я Вам дал. В интернете куча информации и видео по вашему случаю.
27.07.2021, 11:07 | #8 (permalink) | |
27.07.2021, 12:44 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
vakul64, вообщем смотри в кратце как! Что выше написал товариСЧъ Fisher почти бред. Первое что я тебе напишу, то что оригинальные картриджи из комплекта с принтером выдерживают 2 - 3 заправки (это не применительно к старым моделям, а только те которые выпущены последние 5 - 7 лет), после того как картридж заправиш 5 раз по максимуму, то его нужно менять на новые перезаправляемые. Второе что очу тебе сказать, то что при определении головки или катриджа не перемыкаються контакты для их опознавания, там целая система на чипе и линиях сопротивления. Схемы на принтаки есть в свободном доступе, но не на все модели. Но суть примерно понятна. Далее, счётчик отпечананных страниц и счётчик абсорбера (памперса) находяться и прописываються никак уж не в драйвере (а то легко это дело будет обойти), а во флэш 24/25/96 серии на плате ,,мозгов,, принтера, а не как пишет Fisher что такая вероятность существует! Fisher, никогда, не на одной модели принтаков не формировались счётчики в драйверах!
vakul64, вообщем то я понимаю что ты выкинул денег на ветер, счас как вариант покупка новых картриджей, либо всё таки в прошивке переводить на работу чисто с чёрным картриджем, но это не надолго! Мой тебе совет на будущее. Каноны никогда не бери! Бери либо Эпсоны, либо любой принтак с ПГ (печатающей головкой) отдельно+ ёмкости, но не картирджи когда всё в одном (головка + ёмкость). Как то так. Расстроил я тебя наверное, потому как другого выхода нет у тебя!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
27.07.2021, 14:15 | #10 (permalink) |
Ой-ли?
Про драйвер и не писал, речь шла только о счётчике в принтере.
