27.07.2021, 17:29 | #11 (permalink) | |||
А вот этот совет уже запоздал. Старые мы, доработать осталось всего ничего, так что новый уже покупать не придется... А вообще, спасибо за толковое разъяснение и если можете, подскажите, возможно ли заставить его работать только с черным картриджем. |
27.07.2021, 17:29 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Не работает цветной картридж принтера Canon PIXMA IP2500 Картридж Canon CL-41 Canon PIXMA IP2700 не опознает картридж |
27.07.2021, 19:03 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
ой ли...!!! А это что за утверждение?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
27.07.2021, 19:09 | #13 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Если правильно установить СНПЧ и прокачать, то почему бы и нет! НО.... Есть один нюанс. Струйным принтером нужно хотя бы раз в неделю распечатывать цветные картинки или фотографии, что бы он не засох.
думаю что возможно. Но нужно всё это ,,покурить,, (полистать в интернете). Обычно ничего сложного.
28.07.2021, 02:19 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, внимательно осматриваем контактные площадки, так же советую на каретке более внимательно осмотреть контакты (скорее всего придется частично разобрать дабы добраться до обратной стороны контактов) промываем всё спиртом, сушим, проверяем шлейф (частенько краска попадает на разъём на каретке) промываем сушим, пробуем, желательно заиметь новый картридж (заведомо исправный картридж хотя бы для проверки) если его тоже не видит - надо лезть до платы форматора, и смотреть что там с ней, бывает выгорает предохранитель питания ПГ.
«Sound. Vision. Soul» © |
02.08.2021, 20:39 | #15 (permalink) |
Ничего у меня не получается, никак не могу заставить работать принтеры на одном картридже. Взять попробовать заведомо исправный картридж тоже негде. Тут у меня одна мысль мысль появилась: и тот, и другой принтер перестали работать после того, как я начал их заправлять универсальными чернилами. Что было до этого в старом принтере не знаю, но в новом была заводская заправка. Может ли это быть причиной того, что перестал определяться картридж, или, в случае несовместимости чернил принтер должен был просто печатать некачественно? Может ли исправить дело разборка и тщательная промывка картриджа?
03.08.2021, 06:52 | #17 (permalink) |
