Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 25.01.2019, 10:33   #1 (permalink)
Lomus
По умолчанию Помогите понять как работает этот принтер
Доброго дня,
Приобрел для жены врача б/у Grason-Stadler GSI 28 Auto-Tymp Tympanometer. Это медицинский прибор, диагностическая информация из него выдается на принтер.
Прибор однозначно рабочий, принтер пытается печатать.
Я пробовал термобумагу -- результата нет.
Вот так выглядит принтер:
Сзади там есть такая деталька которая вращаясь бьет по белой каретке и она как в матричном принтере подается вперед и вот эта круглая штука касается бумаги.
Я не могу понять принцип работы. Эта "ручка" что, должна быть с чернилами? Но там отрицательный угол наклона, как они на бумагу переноситься будут?
Заранее спасибо.
Lomus вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения
Не могу понять работает или нет
Как работает этот стабилизатор напряжения?
Не могу понять почему не работает колонка
Старый 25.01.2019, 11:12   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Врать не буду: никогда с такими не встречался. Похоже, это действительно перьевой принтер, а показанная деталь — это расходный материал, "ручка", которая у Вас, по причине "б/у", израсходовала ресурс и подлежит замене. Возможно, "чернила" выделяются, когда с противоположного торца оказывается давление. Впрочем, точно не скажу.
Старый 25.01.2019, 11:17   #3 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Причиной продажи оказалось невозможность найти пишущий элемент, скорее всего.
искать нужно у фирм, продающих медоборудование, хотя шансы мизерные.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 11:21   #4 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Может, шрифт Брайля или что-то подобное, нет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 11:25   #5 (permalink)
Lomus
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Ну если это пишущий элемент, то достать его скорее всего вообще нет шансов. Прибор добыл со складов университета из штатов. У меня пока 3 идеи:
1. Попробовать засунуть бумага / копирка / бумага, как делали в старых матричных, когда кончались чернила. Но боюсь что система подачи с таким бутербродом будет работать плохо, т.к. иногда он бумагу тянет назад (там строятся графики именно подачей бумаги назад/вперед).
2. Попробовать разобрать эту ручку и посмотреть что там внутри. Вроде можно вынуть переднюю часть. Может удастся чем-то перезаправить.
3. Разобрать сам прибор и посмотреть через какой интерфейс и как подключен принтер и попробовать через Arduino / Raspberry Pi подключить дисплей или другой принтер, отреверсинженерив протокол печати. С реверсинженерингом опыта много, а вот с микрокомпьютерами мало, но в принципе готов пробовать.
Старый 25.01.2019, 11:29   #6 (permalink)
highman3
Отпишись о результатах, интересно стало.
Старый 25.01.2019, 11:38   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
При первых проблесках зари компьютерной эры на последней странице журнала "Радио" была реклама принтера для РКшки. Пожалуй, самый маленький из виденных мною полноценных А4. Сейчас не найду, но можете поискать сами. В него, насколько помню, вставлялись три фломастера, и по очереди рисовали. По сути - плоттер.
А по теме - есть рецепты невысыхающих приборных чернил, не помню, опять же, но когда-то химичил для пишущего регистратора на работе, шеф добыл чистый глицерин, ещё что-то, и я сделал состав по справочнику. Надо было одно хитрое оборудование проконтролировать.
Заправить можно просто утопив эту штуку в чернилах и поставив в закрытой коробочке на ультразвук для ускорения процесса.
Старый 25.01.2019, 11:42   #8 (permalink)
Lomus
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Точно нет, в интернете гуглится фото этого прибора с бумагой с напечатанными результатами.
Старый 25.01.2019, 11:48   #9 (permalink)
Lomus
У меня нет лупы, простым глазом со стороны пишущей части ручки ни я не жена шарика или отверстия не видим. Сегодня куплю лупу или увеличительное стекло и попробую рассмотреть, может действительно как-то перезаправить без разбора выйдет. А про рецепт можно подробнее или хотя бы откуда искать состав?
Старый 25.01.2019, 11:59   #10 (permalink)
prima
Смотрите советские справочники по КИПиА, я в одном из таких нашёл рецепт. Начало 90-х было.
Рецепт с форума химиков, гугл выдал.
Рецепт приборных красных чернил, делаем для самописцев для службы КИП:
Эозин 10 г
Глицерин 20 мл
Глюкоза 40 г
Фенол 1,5 г
Долить воды до 1 л
Растворить эозин в грячей воде, отдельно растворить глюкозу в горячей воде, смешать 2 раствора, после охлаждения добавить фенол и глицерин, полученную смесь разбавиь водой до 1 л и порфильтровать.
Рецепт этих же чернил:
Эозин 2 г
Танин 60 г
Декстрин кислотный картофельный 15 г
Фенол 2,5 г
Серная кислота конц 1 г
Глицерин 60 мл
Растворяют эозин в горячей воде, отдельно растворяют танин+декстрин+фенол в горячей воде. Растворы смешивают, добавляют серную кислоту и глицерин. Раствор охлаждают и фильтруют. рН раствора должна быть 1,8 - 0,4, полученную смесь разбавиь водой до 1 л
P/S мы пользуемся первой рецептурой
Я, кажется, в качестве красителя использовал пасту для авторучек, растворитель, совместимый с остальной рецептурой, подбирал из имевшихся в моём складе.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
