#1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
![]() Опишу ситуацию как она есть. Иногда, когда заденешь модем Yota 4G LTE, подключенный через USB, сигнал на модеме пропадает, и после многократных подключений, отключений кабеля и модема, огонек на модеме загорается и сеть появляется. Модем подключен к компьютеру через кабель USB, и Windows при проверке пишет, что дело в кабеле Этернет, он или поврежден, или отключен. Пробовал подключить модем непосредственно в порт USB, но к сожалению, по чему то модем не подключается так, огонек на модеме не загорается, почему то только через кабель подключается, хотя штекер модема в порт входит. Модем просто как устройство появляется, без подключения к интернету. |
Можете пролистать аналогичные посты COM порт Где COM-порт? IR-порт Дата-кабель и ИК-порт в Samsung |
#3 (permalink) |
во всех портах происходит примерно та же ситуация. Я предполагаю что дело именно или в самом порте, или в кабеле, потому что когда подключаешь кабель, то когда задеваешь или трогаешь место на кабеле (рядом с портом), то компьютер издаёт звуки, что устройство подключено/отключено. А может быть дело с разъёмом или кабеля, или модема. Не знаю, вот сюда написал, что бы помогли разобраться
#5 (permalink) |
Установил программу USBDeview (скриншот)
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
А при чём тут это?
Во-первых, программа показывает устройства, когда-либо подключавшиеся к компу, а не подключенные в данный момент. Во-вторых, многие модемы показываются как накопитель только при первом подключении. После установки необходимых драйверов и программ они автоматически переключаются в режим только модема.
#7 (permalink) | ||
На рисунке немного ошибся - надо было верхнюю строчку подчеркнуть
![]() Цитата:
А вот этого я не знал, видимо вы очень хорошо владеете темой, что радует ![]() |
#9 (permalink) |
В кабеле проверять нечего. По факту только заменой. Я не представляю себе программу, способную что-то там найти.
Только испытательную установку собирать с осциллографом, генераторами сигналов, измерителями малых ёмкостей и индуктивностей. Что же касается самой проблемы, я у себя сделал проще. Поставил DIR-320, найдя предварительно точку наилучшего приёма в хате, и воткнул модем в него. Висит он под потолком в одной из комнат, задеть его нереально, лучшего приёма добиться можно, только если вынести на крышу. Но там придётся делать термостабилизированный влагозащищённый бокс, и не факт, что выигрыш по качеству сигнала будет большой.
