14.05.2017, 03:30 | #11 (permalink) |
клава разобрана, посчитать диоды в линейке не судьба? сколько стоит последовательно, сколько параллельно.. что это за инвертер такой? какие у него параметры на выходе? в среднем синие диоды (как я думаю 20мА) стоят, значит надо посчитать количество в последовательном соединении, умножить на ток и расчитать напряжение, затем посмотреть сколько там параллельных линий и умножить на ток линий, вот и выйдет цифра для инвертера, а так тупо тыкать, к тому же диоды имеют полярность, опять же надо смотреть где анод где катод, и где всё это на инвертере.. опять же каким напряжением питается инвертер.. судя по тому, что клава USB, много потреблять она явно не может, не более 500мА, а значит диодов там немного стоит 20-30 штук, и вообще, диоды ли там? |
14.05.2017, 03:30 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это клавиатура defender galaxy 4710... Подсветка кнопок в клавиатуре Не работает подсветка на клавиатуре Gembird |
14.05.2017, 03:42 | #12 (permalink) |
пошарил по нету, и как я и предполагал, нет там диодов..
вообще в клавиатурах крайне редко диоды ставят.. там стоит обычная люминесцентная лампа как в ноутбучных клавах и инвертер ей нужен свой.. |
14.05.2017, 07:30 | #13 (permalink) |
ну так этот инвертер и так от этой клавы
мне нужна помощь в том как выявить что не работает в инвертере,чего и как проверять в первую очередь если подключить 1 диод на 3.3v он светит обычно а когда подключаю к клаве в эти разъёмы то светится тускло только первый диод или начало этой лампы люминисцентной хочется узнать как поченить |
14.05.2017, 11:56 | #14 (permalink) |
так лампа битая, либо инвертер не рабочий. повторяю, для диодов и ламп инвертеры разные, лампа представляешь как работает? переменка, старт, потом поддержка..
это же люминесцентная лампа, а не диод.. инвертер то грубо пять деталей, тестер в руки поехало.. но если как говоришь током лупит, значит всё ок, лампа не рабочая.. а вобще там ещё должен вроде приходить проводок на запуск лампы. |
15.05.2017, 12:52 | #15 (permalink) |
тоже думал что ещё 1 провод должен быть но отдали в таком виде а глянуть как в рабочем состоянии сборка выглядит возможности нет(((
короче понятно,либо лампе хана либо чего то не хватает в сборке |
15.05.2017, 17:17 | #16 (permalink) |
смотри на плату контроллера клавы, всё должно с неё расти, лишний контакт к примеру с оборванным куском или пятаком на плате..
на инвертере вижу, что есть контакт глянуть по дорогам куда тянется , микруха обычная логика,74-я видимо собран генератор значит должен иметь контакт вкл/выкл , по инету понятно, что функция програмная, значит и выдаёт питание на инвертер именно контроллер клавы |
19.05.2017, 01:12 | #17 (permalink) | |
на днях ещё раз раберу просмотрю внимательно плату самой клавы ,хотя уже и так всё пересматривал на сто рядов((( |
19.05.2017, 01:45 | #18 (permalink) |
вообщем разобрал клаву и сфоткал плату
камеры под рукой лучше нету снимаю на старенькую мобилку на фотке видно с лева в верхнем углу надпись D+ и D- эти 2 провода идут на инвернтер с платы,а на самой плате видны какието огрызки или обрывки дорожек на резисторы вроде подписан оR1 R2 и тд, так это из за этого может не работать?и как быть в этой ситуации?если можно то обьяснить более просто и понятно терминов не знаю умею паять и смогу припоять резистор или ещё чего надо только сказать что сделать ибо сам я хз как быть в такой ситуации и даже если это обрывки дорожек или оттуда выдернули какую то микросхему то хотелось бы получить ответ от более опытных людей чем я)) |
19.05.2017, 01:53 | #19 (permalink) |
или как получается там где D+ и D- а потом стоит G и эта дорожка дальше следует на непонятно какую схему с R1 R2 R3 и получается что там не хватает резисторов?
нужно впаять 4 резистора да?или же можно как то по другому сделать? |
19.05.2017, 03:15 | #20 (permalink) |
о боже боже , мы все умрём.. ей богу, я бы уже на растоянии экстрасенсорикой отремонтировал быстрее.. если бы умел владеть данной технологией..
может просто вам в мастерскую сбегать? паять вёдра умеют все, а паяльник в руках, умеют держать даже дети.. это ещё не говорит о том, что этим паяльником они умеют делать.. простите за цензор.. д плюс и минус, явно говорит о ДАТА вход и выход.. плин это же усб клавиатура.. |
