18.02.2022, 16:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Что касаемо горячего водоснабжения и отопления - действуют совершенно чёткие правила, такие как СанПиН, ПТЭТЭ, СНИП-ы и ряд других государственных и региональных нормативных документов, в которых всё однозначно прописано. И пороги здесь не причём.
18.02.2022, 16:13 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Перепады напряжения и HDD Сильные перепады в скорости Перепады в электросети при работающем системнике Странные перепады CPU (Периодическая и непредсказуемая Нагрузка под 100%) |
18.02.2022, 17:35 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Но тем не менее диалог вы об этом завели:
18.02.2022, 17:49 | #13 (permalink) |
Чтобы отклик на регулировку горячей воды был быстрым, могу посоветовать сделать циркуляционную схему ГВС, т.е. сделать по ГВС обратку и закольцевать раздачу.
Типа такого:
18.02.2022, 19:44 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
это не представляется возможным. площадь отведенная под "котельную" слишком мала на данном этапе, с газовым водонагревателем я не видел таких схем.
18.02.2022, 20:01 | #15 (permalink) |
Они все газовые нагреватели.
Я так понимаю, что у тебя не двухконтурный котел, а обычная газовая колонка?
18.02.2022, 20:08 | #16 (permalink) | |
немного дополню и поясню. вот допустим, сейчас прибежал с работы включил горячую водичку помыться, дождался когда "тепленькая пошла", но тепленькая совсем не тепленькая. температура при полностью открытом кране и работающем насосе приблизительно 30-35 градусов. вдвое "убавив кран" через минуту температура станет нужной температуры и можно даже корректировать при помощи холодного крана. Допустим если установить редуктор на гвс(пока не представляю в каком месте) можно ограничить давление двумя бар. теперь при полностью открытом кране и насосе температура не будет опускаться ниже нужной. правильно ли я мыслю? достаточно ли одного редуктора только на гвс? |
18.02.2022, 20:27 | #17 (permalink) |
Как я понял, у тебя (скорее всего) стоит старенькая газовая колонка с наполовину забитым отложениями теплообменником. Поэтому и не хватает его производительности.
Конечно можно поставить и редуктор, но он не регулируемый, а тебе нужно "поймать" необходимый проток. Думаю, в данной конкретной ситуации, будет правильным установить шаровый кран перед газовой колонкой, им и отрегулировать проток через колонку.
18.02.2022, 20:34 | #18 (permalink) |
Но это не снимет вопрос полуминутного ожидания горячей воды, сливать остывшее содержимое трубы ГВ прийдётся по-прежнему.
18.02.2022, 21:06 | #19 (permalink) | |
думал и про кран на входе, но водой пользуемся с насосом и без. руки помыть можно и без насоса. дергать каждый раз кран, вспоминать в каком он положении не вариант. редуктор и,или термостатический клапан должны решить мою проблему в большей мере. не пойму только где и сколько единиц устанавливать. |
18.02.2022, 23:15 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Это кто как привык , я не могу горячий чай пить , точнее могу но не привык , горячий надо медленно пить , а я привык залпом за пару секунд , а душ только горячий .
