17.02.2022, 23:52 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Перепады давления в водопроводе
Как уже описал в шапке хочу решить проблему перепадов давления. Имеется частный дом с городским водопроводом, установлена насосная станция настроенная на макс 4бар, производительность ~150л/м. дальнейшая разводка до потребителей выполнена дюймовой! трубой. ГВС осуществляется при помощи газового водонагревателя. Так вот при работающем насосе и открытом кране одного смесителя вода не может нагреется до нужной температуры, мощности водонагревателя не хватает. Что в купе с протяженной разводкой и большим сечением труб даёт очень низкую отзывчивость. Вследствии проблематично настроить температуру например для душа. Задумавшись о решении этой проблемы решил ограничить проток через смеситель(и) при помощи редуктора, в ходе изучения вопроса наткнулся ещё на один любопытный прибор "термостатический клапан". Тут мои полномочия все... Котелок совсем не хочет варить. Расскажите какие приборы, где и в каком количестве нужно установить чтобы получить стабильную температуру. |
17.02.2022, 23:52 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Перепады напряжения и HDD Сильные перепады в скорости Перепады в электросети при работающем системнике Странные перепады CPU (Периодическая и непредсказуемая Нагрузка под 100%) |
18.02.2022, 05:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Лучше электрический бойлер.
Можно поставить там, где разводка минимальна. За счет этого будет значительная экономия. У нас уже много лет стоит. Маленький совет, терморегулятор надо настраивать так, что бы температура была менее 60оС. Что это дает? При температуре менее 60 оС практически не образуется накипи, а если и образуется, она рыхлая и осыпается при любой жесткости воды, что существенно повышает срок службы ТЭНа. У меня стоит такой бойлер, в ванной. Работает бойлер более 20 лет, без ремонта, и по работе ремонта вроде не предвидеться. А 55-57оС вполне нормальная температура, что бы искупаться, побриться, помыть посуду, и более экономично, чем более нагретая вода. |
18.02.2022, 07:42 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ничего не понятно!
Индивидуальный водомерный узел на входе трубы ХВС в дом есть? Манометры имеются? Если имеются - какое давление показывают? Какие перепады в давлении бывают? Горячий водопровод тоже централизованный? Что понимаешь под "отзывчивостью"? Внутри дома, до смесителей, тоже идёт дюймовка??? Хрень полнейшая! Даже в условиях города, со всеми степенями очистки воды, нормально прослужит 3-4 месяца. Потом на помойку. Можешь нарисовать в аксонометрии схему водоснабжения всех этажей дома с указанием мест расположения водонагревателя, всех точек разбора воды и диаметра подводимых к ним труб, начиная от водомерного узла дома? В общем: чтобы квалифицированно тебе что-то посоветовать нужно больше информации. По нормативам (санитарным и строительным) оптимальной температурой горячей воды в дневное время считается 57°C, ночное – 55°C.
18.02.2022, 07:47 | #4 (permalink) |
Это я не знал, но я химик, знаю, что прочная накипь при этой температуре не образуется, а образуется непрочная, медленно и которая быстро осыпается, не причиняя проблем. Наверное, и нормативы писались с этого. Но, так бойлер не настроить, там один регулятор, посему будет 57оС и днем и ночью.
18.02.2022, 08:17 | #5 (permalink) |
Ещё, при температурах выше 60 градусов, легко получить ожог кожных покровов.
18.02.2022, 08:50 | #7 (permalink) |
У людей, кроме пальцев, на теле есть ещё и много других мест с более тонкой и чувствительной кожей.
А моешься ты с той же скоростью?
18.02.2022, 09:27 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
[quote=derba;2780007]За счет этого будет значительная экономия[/quoteТТут очень сложно и спорить и давать советы. У нас газ стоит намного дешевле электричества, хот мой город расположен в 30тикиллометровой зон от АЭС.
18.02.2022, 15:01 | #9 (permalink) | |
Индивидуальный в В общем: чное время считается 57°C, ночное – 55°C.[/QUOTE] Вход в дом выполнен полиэтиленовой трубой 25мм. Далее счётчик, насос.после насоса пластиковая белая труба D32мм. От насоса до водонагревателя порядка 5м водопровода, на немже смонтированы ответвления на другие потребители хвс. После газ. Колонки ещё 5м трубы до смесителя. Из за днины, диаметра трубы водонагреватель-смеситель ответ на поворот регулятора в смесителе приходит секунд через сорок. Проход воды конечно соответствует положению крана, но вот температура может сильно разнится. К примеру, захотел воды погорячее, прибавил на смесителе больше чем надо, проход воды в водонагревателе увеличился и из за недостаточной мощности оного температура ГВС упала. Но узнаешь об этом только через минуту. Если вернуть кран на место, то опять минуту ждёшь когда температура станет прежней. Водонагреватель автоматически старается поддерживать установленную температуру Манометр установлен на насосной станции. При выключенном насосе показывает давление в городском водопроводе |
18.02.2022, 15:39 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
