Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 26.05.2020, 17:16   #1 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Трёхфазные приборы учёта в доме
Всем привет. Возникла такая ситуация, по улице меняют линию электро передач. В ближайшем будущем на столбах появятся 4 жилы вместо двух. Также скоро будет необходимо заменить электросчетчик. Раз так сложилось, то решил снять все сливки, с прицелом на будущее, т.е установить трёхфазный счетчик. Рационально ли это если дома в данный момент нет приборов под такой тип питания? рекомендации, советы, подскажите плюсы, минусы, подводные камни.
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы
Нужна программа учёта ксерокопий
программа для учёта интернет трафика
Где взять программу для учёта интернет трафика с встроенным Фаерволом
Нужна программа учёта и лимитирования интернет-трафика
Старый 26.05.2020, 17:25   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
Самое первое сомнение: а Вы уверены, что Вам позволят завести в частное владение (дом, квартира) три фазы? У меня вот большие в том сомнения. Вообще-то это не полагается. Трехфазная подводка в жилой сектор нужна лишь за тем, чтобы равномерно нагрузить генератор: такие-то дома/квартиры на одну фазу, такие-то — на другую, а такие-то — на третью.
Старый 26.05.2020, 17:35   #3 (permalink)
зубан
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
у соседа напротив 380 подведено, но ему отдельную линию тянули. ЛЭП у них еще старая. я в принципе тоже буду нагрузку выравнивать, пол дома на одной жиле, другая половина на другой.
Старый 26.05.2020, 18:46   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
При наличие денег - позволят .
Старый 26.05.2020, 19:42   #5 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Для начала посмотри свой договор на электроснабжение - там наверняка указана однофазная сеть и выделение мощности 6 квт.
Для подключения к 3-х фазной сети необходимо сделать проект в электроснабжающей организации и заключить с ними новый договор, либо внести изменения в существующий.
К частным домам можно подключать 3 фазы! И в квартиры тоже! (кстати в квартирах с электроплитами 3 фазы обычно уже есть).
Плюсы 3-х фаз:
1 - максимальная мощность подключения будет 15 квт. (общая по 3-м фазам. В любом случае кроме защитного автомата на 40 А на вводе (перед счетчиком) заставят поставить ограничитель мощности на 15 квт.).
Для дальнейшего увеличения мощности потребуется обоснование (например: по проекту (дома) требуется отопление дома электрическим котлом 30 квт. и т.п.)
2 - стоимость квт/час 3-ф обычно ниже 1-ф.
3 - появляется возможность подключения 3-х фазных приборов.
4 - распределять нагрузку совсем необязательно, хоть всё сажай на 1 фазу. Только мощность будет естественно ограничена примерно 7 квт. (как вводным автоматом, так и ограничителем мощности).
Минусы:
1 - Дополнительные затраты на проект, договор (в разных местах/областях/републиках могут быть довольно существенные. Хотя у нас например договор и присоединение обошлось мне в 550 руб. в 2014 г., но это без стоимости материалов и работ электриков. А в общем 30 т.р. - замена 1-ф проводов на 3-ф 75 метров, перенос столба автовышкой/буровой, подключение и т.п.), внешние и внутренние сети.
2 - При желании резервного электропитания (на случай отключения и аварий электросетей) потребуется 3-х фазный генератор (или 3-ф ИБП), либо сделать разводку проводки и распределение потребителей по категориям - обычные, не требующие ИБП, и аварийные (освещение, котел отопления, необходимые розетки и т.п.) подключенные на одну из фаз и имеющую АВР (автоматическое включение резерва) или РВР (ручное включение) для переключения на 1-ф генератор или 1-ф ИБП.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 20:02   #6 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
У трёх фаз есть ещё один плюс. Если на питающей (для однофазной нагрузки) фазе скачет напряжение, высокое или низкое напряжение, то можно переключиться на другую фазу.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 20:18   #7 (permalink)
VDJ Almaz
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
Нет тут никакого "плюса"! Скачки/просадка/перекос напруги это сплошной "минус" для любой сети. Кто будет следить за скачками напряжения? Кто переключать? А если сосед будет варить мощным 1-ф сварочником (не инверторным)? И обычно в 3-х фазной сети работает "принцип сохранения энергии", т.е. присутствует "перекос фаз". В любом случае лучше поставить стабилизатор напряжения (или 3 шт - на каждую фазу свой 1-фазный)
Старый 26.05.2020, 20:23   #8 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Не обязательно. Такое случается (сам "проходил") только если налицо слабый (недостаточного сечения) нулевой провод. Потому что этот дисбаланс фаз высаживается именно на плохом нуле. Если же нулевой провод толстый и заземлён как положено, такого явления не будет.
Старый 26.05.2020, 20:27   #9 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Только нужно ли ?
Угу, мне по дефолту"воткнули" С63 А соседу С25...
При том что у него ( соседа ) дом на электрокотле!!!
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти
piton331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 20:31   #10 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
Только нужно ли ?
Да как сказать... Трехфазная сеть — это мечта многих технарей-самодельщиков, чтобы можно было напрямую включать трехфазные моторы (станки и пр.), а не трахаться с костылями-конденсаторами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
